Philips 55PFL6188 Error 2
Diskutiere Philips 55PFL6188 Error 2 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL6188 Inverter: Chassi: QFU1.2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error 2 Meine Messgeräte...
9.210
658
Hersteller: Philips
Chassi: QFU1.2
Bekannter fehler mit dem BGA. Und da ich jetzt zwei hier stehen hatte, habe ich mich wirklich mal versucht.
So wie HermannS aufgegeben hat kann ich es jetzt auch verstehen, aber dennoch mal selber versuchen.
Vom Kollegen nen Hot Air geliehen und mich an den BGA versucht. Eigentlich wollte ich ihn raushaben, wie in vielen Videos auch zu sehen ist. Gelingt mir aber nicht. Keine Ausdauer :D
Beide Mains ca. 5 minuten bearbeitet und abkühlen lassen. Beim ersten ist die LED wenigsten gleich rot, aber mehr auch nicht. Beim zweiten springt er sogar wieder an. JUHU!!!! Jetzt besorge ich mir noch nen flachen Kühler und versuch ihn über den BGA zu montieren. Das andere Main werde ich nochmal bearbeiten. Bilder reiche ich dann noch nach.
2.792
Na, dann könntest du dir doch echt noch einen UART-USB-Adapter für ein paar Euro basteln zum Log auslesen, dann hast du keinen Blindflug mehr.
Ohne Preheater von unten kriegst du den BGA nicht raus mit Heißluft - oder er verbrennt dir. Außerdem wäre das eh nicht die Lösung :D
9.210
658
Ich glaube nicht das ich mir das noch antue. Nen Hot Air OK, kann man immer brauchen.
Mit dem Lüfter wirds aber nicht einfach. Muss extrem flach sein und am besten mit Kühlrippe integriert.
Hab aber was gefunden und die Rückwand bearbeitet. Mis auf die drei Schrauben für das Main, wo ich etwas längere nehmen musste um nicht zu viel Druck drauf zu begen hat alles bestens geklappt.
Die 12V Stromversorgung (ja keine 5V) geht aber nicht vom Netzteil, da bricht das System zusammen und macht nen Bootloop. (Getestet). Ergo vom Main und funktioniert bestens. Das Gute daran er lüftet sogar nach. Heisst wenn man ihn ausschaltet fällt die Spannung ja auch langsam ab und er lüftet noch. Nachteil evtl.Wenn man ihn komplett vom Strom nimmt und dann wieder anklemmt fährt das Gerät ja intern hoch bis man ihn starten kann also läuft der Lüfter auch, aber der ist so leise und man hört ihn garnicht.
9.210
658
Kleine Korrektur. Habe jetzt von 12 auf 5V umgeklemmt. BESSER!!!!
LG THomas
2.792
Auch eine interessante Variante und optisch ansprechend! Find es ja lässig, dass das QFU-Thema wieder aufflammt. Da bekomme ich ja auch fast wieder Lust drauf :D Vielleicht schafft die Community doch noch eine gute Standardlösung.
9.210
658
So Gerät läuft immernoch einwandfrei und habe auch nen Interessenten der ihn unbedingt haben möchte.
Dann geht er raus. Kunde weiss über alles bescheid, mehr kann ich nicht machen.
Und Hermann muss unbedingt seine Werkstatt auffrischen, denn jemand muss die Dinger ja fertig machen :i_love_you_hand:
LG THomas
9.210
658
So wieder einen gerettet.
Jetzt habe ich versucht den Keramikkühlkörper zu bearbeiten, aber mit normalen Haushaltsmitteln und ner Diamandscheibe nichts zu machen.
Naja die Vestel Mains haben ja zum Glück breitere Kühlkörper um nen 30x30x6mm Leiseläufer 15dB unterzukriegen.
War ein Versuch aber läuft. Die nächsten werden mit 40x40x6mm ausgestattet. Wahnsinn was für ne Temperatur trotz Keramik da entsteht. Jetzt Wärmeleitpaste drunter und auch nach ner Stunde kann man dort noch anfassen ohne sich zu verbrennen!!! Kann jetzt nen 10er Pack bestellen und schonmal vorbereiten.
Somit kann die Rückwand ohne Probleme aufgesetzt werden da ja nicht viel Platz ist und oben auf die Rückwand finde ich nicht gerade ansehnlich.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kann ich dir ja noch ein paar Boards schicken , habe hier noch 4 Stk. :-)
9.210
658
Schicken schon nur muss ich warten bis ich wieder ein Gerät habe zum testen.
Der ist heute rausgegangen.
Ausserdem muss ich ja erstmal die Lüfter Ordern und die kommen aus Übersee.
Könnenwir also bei Gelegenheit oder nächsten Paket zusammen machen. Melde mich aber noch per Whats up....
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
thommyX@ Wie entfernst du bei Philips den Kühlkörper? Ich habe es versucht zu entfernen um die wärmleitpasta zu tauschen. Der Sitzt bombenfest
2.792
Handschuhe anziehen, ordentlich heiß machen und leicht hin- und herdrehen. Geht ganz locker ab wenn er richtig heiß ist.
Was mich an der Bäckerei nicht befriedigt, ist, dass es keine richtige Reparatur ist und wir eigentlich nicht präzise wissen, was die Ursache ist.
9.210
658
Also so langsam werde ich Fachmann dafür. Die Dinger Purzeln nur noch so rein.
Was mich beschäftigt ist die Dinger mit Läfter leise zu bekommen. Der weisse Kühlkörper ist ja aus Keramik. Schmale Lüfter dafür zu bekommen ohne die Rückwand zu beschädigen ist hier schier unmöglich. Beim ersten hatte ich einen aber die Rückwand musste ich ja etwas, ich sag mal ausbeulen. Mit Keramik passt so kein Kühler. Dann habe ich versucht das Keramik zu bearbeiten, aber mit normalen Haushaltsmittel geht es nicht und wenn man ihn einspannt kann es sein das er bricht. Daher die zweite alternative mit den Metallkörrpern. Die kann man gut bearbeiten und sind auch größer, also mehr Fläche. Die Höhe vom Lüfter ist dann 6mm. Nur jetzt natürlich breitere nehmen. Blöd ist ich nehme ja die 5V vom USB. Heisst wenn man ihn an Strom anschliesst läuft er gleich los bis er in StandBY schaltet. Wenn man ihn ausmacht läuft er noch ne Zeit lang nach. Heisst diese 5V werden also früher geschaltet und spät abgeschaltet. Habe noch nicht rausbekommen wo 5V erst beim starten und beim ausschalten anliegen. Aber auch der Leiseläufer ist einer den man hört. Sofern die Rückwand drauf ist auch wenn Löcher da sind, verhält er sich Lauter. Ist ja auch logisch.
Ich arbeite weiter daran.
Den Kühler abmachen tu ich mit dünnen Bindedraht, geht hervorragend. Bei einem habe ich mir auch die Arbeit gemacht den BGA abzunehmen. Leider habe ich keine Bilder gemacht, aber ich habe dabei zwei drei Lötvereinigungen gehabt. Eine Leiterbahn auf dem Chip selber ist hochgegangen und beim süubern leider abgerissen und auf dem Bord waren zwei Leiterbahnen weg. Auf dem Board wäre es kein Thema die beiden wiederherzustellen aber auf dem Chip habe ich es versucht. Erstmal verfolgen wohin. Leider gibt es kein Datenblatt davon und dann eine Leiterbahn dort unterzukriegen ist so auch nicht möglich. Jedenfalls nicht mit meinem Equitment.
Ich vermute der Grund das die Geräte ausfallen ist geplant. Durch die Hitze und zu wenig Abkühlung wird es irgendwann so heiss unter dem BGA, sodass die Lötungen sich verschmelzen oder bröckeln. Wo die Punkte sind kann eigentlich keiner sagen, aber warum ist es dann meistens Error 2???? Der Chip ist ja nu für alles da und nicht nur für ein zwei Sachen. Soll heissen egal wo er defekt geht das System arbeitet seine Funktionen ab und landet immer beim BGA. Also Error 2. Es gibtAusnahmen das auch mal das Netzteil betroffen sein soll, aber das kann ich so nicht bestätigen. Genauso wie Speicher, Nand o.ä. das habe ich in einigen Youtube Videos gesehen. Wohl aber auch Ausnahmen.
Allerdings haben wir das Problem BGA ja nicht nur bei Philips, andere wie Vestel MB95 ist ja auch bekannt, genauso wie bei einigen Pana Mains. Man kann nicht alles reparieren aber man kann es versuchen.
2.792
Ich glaub es ist der Chip selber. Bei den üblichen Backtemperaturen machen die Kugeln überhaupt nichts. Erst ab 225° geht's los, dass sie schmelzen, und 230 sind notwendig damit der überhaupt von der Platine runter will.
Außerdem seltsam: sowohl Qfu 1.1 aus auch 1.2 haben beide den "K-Fehler" trotz unterschiedlichen Platinen. Sollten da exakt die gleichen Kugeln brechen? Kann eigentlich nicht sein.
Die Kügelchen im Chip, mir denen das Silizium-Die auf dem Träger sitzt, sind superwinzig. Die schmelzen schneller, zumal sie direkt unter dem Blechdeckel liegen und nicht durch den dicken Träger abgeschirmt sind.
Auf ebay/ Kleinanzeigen ist grade eine wahre Flut von den Dingern.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Du hast anscheinend schon mal einen Chip geöffnet. Hast du ein Bild davon? Dachte bisher immer die Dies werden gebondet, und das geschieht ja nicht mit Zinn. Ich gebe aber zu schon lange keinen Chip mehr geöffnet zu haben.
2.792
Das hab ich hier schon mal gepostet, und du hast es gesehen :D
Dieterr
07.04.2020
807
66
Du hast ja Recht hab es gefunden, nenn mich einfach ab sofort Bruder Amnesios :D
9.210
658
Ich denke eine 100%ige Erklärung oder Auflösung bekommen wie nie. Aber das nächste Projekt ist fertig und ein weiteres wartet. Fürs erste ganz OK nicht nicht so auffällig und störend.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Habe nochmals im Netz gestöbert und ich denke, das kommt dem Problem nahe. Nennt sich Thermal fatique, und ist bei Flip-chip Montage des Dies wohl immer mal wieder ein Problem. Es gibt dann cracks an den Solderbumps. Ursachen sehr vielfältig weil wohl viele Parameter zu beachten sind. In der Presse ist dann was zu lesen wenn es spezielle Produkte betrifft wie Nvidia chips auf Macbook/pro.
Aus der Sicht dürfte ein Backjob in den meisten Fällen wirklich ausreichend sein um die Cracks wieder zu schließen, aber halt je nach exakter Dauer/Temperatur eben nicht in jedem Fall und nicht unbedingt eine langfristige Lösung, weil der Stress ja weiter anhält. Ebenso ja dann das ablöten und neu bumpern, weil das Problem ja zwischen Die und Chip ist. Hermann hat sowas ja auch schon geschrieben.
Wieviel Platz hat es denn eigentlich zwischen KK und Gehäuse?
2.792
Ich habe keine Idee, wie ich bei dem aufgesägten Chip präzise messen könnte, bei welcher Temperatur das Lot schmilzt. Alles zu winzig. Dann könnte ich die optimale Backtemperatur ermittlen. Ich vermute etwas um 210. Mehr scheint nicht gut zu tun. Da bekam ich diverse Kurzschlüsse und Totalausfälle.
9.210
658
Zwischen Kühlkörper und Rückwand sind nicht mal 0,4 mm. Das Gehäuse sitzt ja schon auf dem Rahmen vom Main wo es verschraubt wird. Eigentlich ist die Rückwand ja schon falsch gelöchert. Dort wo es Not tut ist sie es nicht. Dazu kommt ja noch wenn das Ding an der Wand hängt und mittlerweile werden die Wandhalter ja auch immer kleiner um fast direkt wie ein Bild an der Wand zu hängen. Wie lange die Geräte kann ich ja noch nicht sagen, wenn überhaupt. Wichtig ist es ja das die Soldering Paste auch unter dem BGA kommt also nicht nur oben drauf erhitzen sondern auch viel von den Seiten damit es darunter läuft.....
Den nächsten habe ich jetzt auch soweit und muss die Rückwand wieder bearbeiten und ganz ehrlich so störend und schlechtaussehend finde ich die Lösung jetzt garnicht. Und mit Abstandshalter für die Wand ginge es auch noch.
Lüfter habe ich jetzt auch noch einige bekommen vom Freund und kann mich an die arbeit machen.
Thema: Philips 55PFL6188 Error 2
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
