Philips 52PFL 9606 Bild verzerrt nach kurzem Betrieb
Diskutiere Philips 52PFL 9606 Bild verzerrt nach kurzem Betrieb im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips 52PFL 9606 Typenbezeichnung: Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild verzert nach kurzem Betrieb...
Pizza
18.11.2018
6
Typenbezeichnung:
kann man den noch reparieren?
Seit einer Woche verzerrt das Bild bei meinem Philips 52PFL 9606 nachdem einschalten.
Ich weiß nicht wo ich da nachschauen soll.
Ist das der Chip oder der T-CON defekt?
Danke im Voraus.
FZ600
18.04.2011
1.254
47
stell doch einfach mal ein Bild ein?
9.222
660
Pizza
18.11.2018
6
Hi thommyX,
auf elektrotanya lässt sich kein manuel finden. Werde mal später berichten.
Wie kommt man da ins service Menu? Kennt jemand die Tasten Kombi?
Pizza
18.11.2018
6
Was wäre wenn da tatsächlich 42 stehen wurde?
Ist das ein Panel schaden oder t-con.
Danke thommyX für deine Hilfe.
Pizza
18.11.2018
6
Klasse danke dir. Das habe ich selbst nicht gefunden.
@FZ600 zur Fehlerbeschreibung etwas konkreter:
Der Fernseher hat alle Funktionen, es ist nur das Bild, welches sich nach kurzer Zeit in verschiedene Farben verzerrt.
Ich stell mal die Frage so mal in den Raum.
könnte es der BGA Chip sein?
Pizza
18.11.2018
6
42 steht für ein Temperatur problem.
Richtig?
9.222
660
Jepp.
Man kann jetzt anfangen das Tcon zu tauschen, Panel ja auch nicht auszuschliessen, aber meistens ist der Fehler behoben mit dem Main erneuern. Diese Info kann ich nur weiterleiten. Da dieses Chassis ja auch nicht gerade für langlebigkeit steht, lasse ich bei den Dinger mittlerweile die Finger von.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Wie wäre es mit einem Bild vom Fehler anstatt einem Ausschnitt vom Servicemanual? ^_^
Pizza
18.11.2018
6
@HermannS
Hatte keine Zeit gefunden.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Das Mainboard schließe ich aus, weil sich der Fehler transparent über vorhandene Pixel legt (Bild 2). Wenn das Mainboard spinnt, ist das Bild verpixelt ohne dass nochmal was darüber liegt. Die blaue Wolke auf Bild 2 rechts am Rand ist für mich ein klarer Indikator für einen Panelfehler.
In Bild 3 flippt dann noch das TCON aus und produziert Pixelblöcke.
Thema: Philips 52PFL 9606 Bild verzerrt nach kurzem Betrieb
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
