Philips 42PFL7433/12 Bild ab Mitte nach rechts immer dunkle
Diskutiere Philips 42PFL7433/12 Bild ab Mitte nach rechts immer dunkle im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL7433/12 Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ab Mitte nach rechts immer...
fraro
10.06.2012
Hersteller: Philips
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ab Mitte nach rechts immer dunkler
unser lieber LCD TV macht nun nach 3 Jahren (9200 Betriebsstunden) zicken. Das Bild wird ab der Mitte immer dunkler und zieht am rechten Rand leichte Schlieren und reagiert langsamer (scheint kurzzeitig zu stehen). Ganz unten ist ein ca. 2 mm breiter weißer Streifen. Das Problem trat zunächst sporadisch auf. Er lief auch mal 7 Tage ohne Probleme. Nachdem sich das Problem dauerhaft einstellte hab ich ihn dann zum Fernsehdoc gebracht. Dort hat er dann fast 6 Wochen zugebracht, da er zwischenzeitlich immer wieder fehlerfrei lief. Dann hat er kalte Lötstellen am Netzteil gefunden und nachgelötet. Nach 4 Tagen in heimischen Gefilden und 142 Euro ärmer hat er nun wieder die selbe Krankheit. Hat jemand eine Idee oder soll ich ihn besser zum Recycling bringen.
Hier ein Foto sollte hier zu sehen sein https://plus.google.com/photos/11020384 ... PKsiqDYuAE
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Phillips 42PFL7433 Bild ab Mitte nach rechts immer dunkler
Ich bin der Meinung dass das nichts mit kalten Lötstellen am Netzteil zu tun hat. Sowas kommt sowieso nur sehr selten vor. Der Fernsehdoc hätte sich besser um einen Kulanzaustausch des Displays kümmern sollen. Bei Philips hat man da wohl manchmal Glück, aber nach drei Jahren schwindet die Wahrscheinlichkeit.
Kurz zusammengefasst: Die Wahrscheinlichkeit eines defekten Displays erscheint mir sehr groß. Am besten noch mal eine andere Philips-Werkstatt kontaktieren.
EM2-Gott
dem schließe ich mich an
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Philips 42PFL7433 Bild ab Mitte nach rechts immer dunkler
Ich schließe mich nur nur bezüglich der Meinung über die Fehlerursache an.
Ausser, dass Dir eine andere Werkstäte um einen weiteren Obulus ebenfalls ein defektes Display bestätigt, wird nicht viel rauskommen.
Das Gerät kannst Du knicken.
Wenn überhaupt, könnte mit minimalen Chancen nur der Verkäufer(=Firma) oder Du selber (ist nicht immer gleich, wer da mehr erreicht) bei PHILIPS um eine Kulanz bzw. Teilkulanz ansuchen.
Am Ende des Tages wird aber wohl ein neues Gerät fällig sein.....
mfg.
jahnservice
Thema: Philips 42PFL7433/12 Bild ab Mitte nach rechts immer dunkle
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Philips 47PFL5604H /12 Bild rechts fehlerhaft
philips 42PFL5603D/12 Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 37PF9986 / 12 Hälfte des Bildes vertikale, bunte Str
