Philips 42PFL3605H/12 Schaltet nach kurzer Zeit ab[~1min), TNY277PN wird heiß (>100°C)
Diskutiere Philips 42PFL3605H/12 Schaltet nach kurzer Zeit ab[~1min), TNY277PN wird heiß (>100°C) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, der Fernseher ging mitten im Betrieb aus und ließ sich danach nur noch durch Netztrennung und nach kurzer Wartezeit wieder...
L
lex7
16.09.2021
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
42PFL3605H/12
Kurze Fehlerbeschreibung
Inverter
715g3812-p02-h20-003u
Chassi
STPM5.1ELA
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Hallo Zusammen,
der Fernseher ging mitten im Betrieb aus und ließ sich danach nur noch durch Netztrennung und nach kurzer Wartezeit wieder anschalten. Jedoch bleibt er nur noch kurz an.
Ich habe festgestellt das der TNY277PN (IC905) heiß wird und dann vermutlich eine internen Temperatursicherung in zum Abschalten bringt. Auf verdacht habe ich den TNY getauscht. Allerdings passiert mit dem neuen gar nichts mehr. Nochmal den alten eingesetzt, hier geht der Fernseher wieder für kurze Zeit an.
Hat jemand für diesen Fall Ideen, wo ich zuerst suchen sollte?
01.05.2011
5.072
745
schon mal die zugehörigen ElKos getausch, auf der Sekundärseite? Wäre ein Versuch, der wenig kostet. Low-ESR-Typen verwenden (105°C).
L
lex7
16.09.2021
Direkt mal ausprobiert, ich hoffe C950 und C951 waren richtig. Leider keine Änderung.
Alter TNY Fernseher geht an und wird heiß, neuer TNY nichts.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Da muss doch der neue Chip fake oder kaputt sein. Wenn der TV ansonsten läuft, ist außer dem alten Chip doch auch nichts defekt? Ein Kurzschluss oder Überlast sekundär würde alles in den Keller reißen.
L
lex7
16.09.2021
Das war es. Der neue Chip war kaputt/fake. Noch einen bestellt und nun läuft er wieder. Besten Dank!
Thema: Philips 42PFL3605H/12 Schaltet nach kurzer Zeit ab[~1min), TNY277PN wird heiß (>100°C)
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
