O
oflu
- 26.03.2009
- 207
- 4
Hersteller: PHILIPS LCD 42"
Typenbezeichnung: MODEL 42 PFL 7662D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild,Ton ist okey
Ich brauche Tips von euch,was kaputt sein konnte!
Das Gerät hat kein Bild,gar keine helligkeit,Ton ist einwandfrei.
>>> NT. sieht ok. zu sein, für die Inverterboard macht er folgende Spannung; 24,03V(sauber)-3,3V-2,8v(on/off)1,2v
>>>Ein LED. bei der Inverter leuchtet kurz grün beim startversuch.
Die Elko bei der Inverterboard sind ok. die Spann. 24V ist drauf,die Trafo´s bekommen keine Spannung,auch die Mos-Fet Trans.
Das Gerät hat 2 Inverterboard drauf, eine auf Rechte Seite, eine auf linke seite=
-Philips Lcd-Lc 420W U5(Maaster), 6632L-0470A, Pnel T707A (linke Inverter)
-Philips Lc d-Lc420Wu5 (Slave) , 6632L0471A,Pnel T708A (rechte Inverter)
Mainboard=T594V-0
Netzteil=PLCD 300P3
Wie gesamt,Inverter macht kein versuch,zum starten,trotzt die on/off spannung von 2,8Volt vorhanden ist,
Frage 1- reicht die 2,8v zum starten?
Frage 2- sind die beiden Inverterboard def. Trafo´`s gemesen, Mos-fet gemesessen>>ok. GROSSE DANKE für SIE,für alle..
Mainboard=T594V-0
Netzteil=PLCD 300P3
