Philips 40 PFL 5605 K 02 keine Funktion, alles tot
Diskutiere Philips 40 PFL 5605 K 02 keine Funktion, alles tot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei o. g. FS tut sich nichts mehr, NT Ausgang 12 V und 3,3 V fehlen. Macht es Sinn , alle Elkos und Doppeldioden zu erneuern? Vielen Dank...
dietmar1112
15.07.2015
46
Philips
40 PFL 5605 K 02
Vielen Dank für eine Antwort!
dietmar1112
chips
chips
24.11.2018
321
72
ich würde erstmal die Hauptverdächtigen messen - Sicherungen, Leistungshalbleiter, größere Widerstände
5.077
745
schließe mich dem vorherigen Vorschlag an, und, nein, blindes Austauschen von ElKos und Doppeldioden (die gehen übrigens selten kaputt) ist nicht sinnvoll.
Unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen wäre eine einfache Messung an dem 450V-HauptElKo sinnvoll, ob dort 320V/400V (bei PFC) anliegen. Gerät zum Anklemmen des isolierten (!) Meßgerätes vom Netz trennen und erstmal am Kondensator auf "0 Volt" messen, ggf. über Glühbirne entladen. Achtung, Meßgerät und Leitungen sowie der dann offen liegende Fernseher sind nicht mehr berührungsgeschützt, lebensgefährliche Spannungen sind frei zugänglich! Sollte man mit einem vorgeschalteten Trenntrafo machen, solche Messungen. Eine entsprechend versierte Fachkraft mit dazuholen!
Ist am HauptElKo die Netzspannung vorhanden liegt der Fehler imNetzteil selbst. Wenn gar nichts funktioniert ist ja schon die Standby-Versorgung defekt. Ganz beliebter Fehler: Der Anlauf-Kondensator, meist 47µF/50V, der das Hochlaufen des Netzteils untersützt. Was da jetzt für ein Standby-Netzteil, wenn überhaupt, eingebaut ist weiß, ich leider nicht.
dietmar1112
15.07.2015
46
2 Schoky Dioden im eigentlichen Netzteil waren kaputt. Da in meinem Handlager nur normale Gleichrichterdioden waren, habe ich diese eingebaut, natürlich mit entsprechender Strom und Spannungsfestigkeit.
Kann das auf Dauer so bleiben oder muß ich tatsächlich wieder Schottkydioden einlöten?
dietmar1112
5.077
745
funktioniert das denn damit? Wenn "ja" wäre das ja ein gutes Zeichen!
Das kann aber nicht so bleiben, denn die Verlustleistung in normalen Dioden ist zu hoch....die gehen dann frühzeitig kaputt und auch die resultierende Spannung stimmt ja nicht mehr, da Schottky-Dioden eine sehr niedrige Flußspannung haben.
dietmar1112
15.07.2015
46
funktioniert damit! Habe mir aber trotzdem Schottkydioden SB 260 bestellt und werde diese verbauen. Vielen Dank für alles!
dietmar1112
Thema: Philips 40 PFL 5605 K 02 keine Funktion, alles tot
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Philips 42PFL6678K/12 Fehler 53 - keine Funktion
Philips 47PFL6907K
