Philips 37PFL3312/10 Netzteil defekt
Diskutiere Philips 37PFL3312/10 Netzteil defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL3312/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Meine...
bastler1965
26.08.2013
175
Hersteller: Philips
Hallo und guten Abend,
ich habe hier ein Netzteil bei dem an den Steckverbindungen x 403 und x 404 keine Spannungen
vorhanden sind. An x 406 und x 412 messe ich nur 2 mal 5,5V.
Die Elkos, Dioden und Mosfets sind aus meiner Sicht in Ordnung.
Ist da noch was zu machen ???? oder soll ich ein neues besorgen ????
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
L.g. bastler
FZ600
18.04.2011
1.253
47
welches NT ist denn verbaut?
bastler1965
26.08.2013
175
netzteil PLCD300P3
Das NT hat die Bezeichnung PLCD300P3 24573
FZ600
18.04.2011
1.253
47
das Schaltbild für das NT gibt es hier
So wie es aussieht fehlen die 12 Volt. Also in diesem Bereich mal suchen.
9.210
657
X403 und X404 sind für die Beleuchtung mit 24V da aber erstmal unwichtig da dein Netzteil ja nicht startet.
Nur 5,2V an X412??? Keine 18 und 12V messbar??? Seltsam.
Ich gebe dir mal ein Paar Ansätze zum kontrollieren.
C315 nach undichten Stellen kontrollieren.
Siebelko 150uF 450V KapaVerlust.
U401 und U402 und D416 prüfen.
Messen an C427 ob eine Spannung anliegt, wenn nicht an R400 messen müssen 400V sein, wenn nicht U400 erneuern.
LG thomas
bastler1965
26.08.2013
175
Hallo thommyx,
ich habe an c 427 31v und an
r 400 312 v D 416 ist o.k.
gruß bastler
9.210
657
312V sind zu wenig, dann wird U400 nicht arbeiten. Tausch aber vorher mal T109 BC847 kleiner SMD in der Mitte auf der Rückseite. Vlt. haste Glück und nur der ist fehlerhaft. Sonst den TEA1533AT erneuern.
bastler1965
26.08.2013
175
ich habe die 4 Elkos 100µF 450V sowie T 400 erneuert es hat sich nichts geändert die Spannung von 312 V
ist gleich geblieben. Die Teile T109 und TEA 1533AT wurden von einer Fachwerkstätte erneuert (konnte
ich an den Lötstellen sehen wobei die am IC nicht so toll ist) für den Austausch wurde ein Kostenvoranschlag von 205 Euro angegeben,deshalb kam der Kollege zu mir.
Im Internet habe ich ein gebrauchtes Netzteil um ca. 50 Euro mit Versand gefunden, wäre auch eine Lösung ?????
Gruß bastler
9.210
657
Ich denke ja.
bastler1965
26.08.2013
175
Hallo tommyx,
ich hatte mir das Netzteil bestellt und gestern eingebaut der TV läuft wieder.
Vielen Dank an dich und allen die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen.
L.g. bastler
9.210
657
Danke für die Rückmeldung.
Thema: Philips 37PFL3312/10 Netzteil defekt
Pioneer stereo amplifier A-40/R Relais klackert
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Philips Netzteil PLDF-P975A 272217100987 z.B. für 42PFL7685K Netzteil Kurzschluss
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
