K
Klaus114
- 19.01.2009
- 57
- Elektriker
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW960B/01
Chassi: 2.24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikalfehler.
Ja, in Papierform
Hallo Leute,
ich brauche nochmals Hilfe.
Nach erneuern des Zeilentrafos ist der Ton vorhanden. Leider als Bild nur ein waagrechter Streifen in der Bildmitte zu sehen. Die drei 1,2ohm Widerstände 3511, 3534 u. 3535 waren defekt. Nach erneuern ist weder Ton noch Bild da, die Spannung geht sofort auf 0V, da die Schutzschaltung aktiv wird. Nur wenn ich die Diode 6534 oder S 534 auslöte, ist wieder der Ton u. der Vertikalfehler vorhanden. Dann liegen auch statt der +32V ganze +42V an. Die Diode ist neu. Die Hochspannung bleibt auch.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was mich weiterbringt? Die umliegenden Widerstände, Transistoren und Dioden sind soweit ich gemessen habe gut.
Danke Klaus.
Chassi: 2.24
Ja, in Papierform
Hallo Leute,
Danke Klaus.
