philips 28pt4404/30 nur grün mit rücklaufstreifen
Diskutiere philips 28pt4404/30 nur grün mit rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo. habe nen 28pt4404/30, der nach dem einschalten nur ein heller werdendes bild mit rücklaufstreifen zeigt. nach ca 10 sek. schaltet er dann...
bepponi
10.05.2004
hallo. habe nen 28pt4404/30, der nach dem einschalten nur ein heller werdendes bild mit rücklaufstreifen zeigt. nach ca 10 sek. schaltet er dann auf standby. dieses kann ich beliebig oft wiederholen. hat jemand ne idee?
Redbull
16.04.2004
21
RGB-Endstufen (sehr unwahrscheinlich aber möglich) oder ESF-Bildröhre tot (seehr wahrscheinlich)
Asta
Asta
05.01.2005
234
was hast du denn für spannungen an den 3 kathoden? wenn alle 3 kathoden weniger als 50V haben, dann werden wohl deine 200V für die bildröhrenplatine fehlen. hast du nur auf grün wenig spannung kann die ursache ein defektes ansteuer-ic sein oder wirklich die röhre. obwohl die 66ér röhre eigentlich nicht so anfällig war.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Versorgungsspannung
Prüfe die Versorgungsspannung für die RGB-Endstufe. Da der Bildschirm nicht farbig eingefärbt ist, könnte die U200 fehlen. Durch die dann zu niedrige Kathodenspannung wird die Bildröhre voll aufgesteuert und die Bildrücklauflinien werden sichtbar.
Über den zu hohen Strahlstrom wird dann das Gerät in Schutzbetrieb gesetzt.
Thema: philips 28pt4404/30 nur grün mit rücklaufstreifen
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
