Furby
- 24.02.2006
- 8
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28ML8976/02B
Chassi: FL1.1 AA
Nachdem ich bei obgenannten TV den C 2504 und die zwei MKT auf der
kleinen Netzplatine getauscht habe funzt wieder mein TV. Der Bauteil C 2504 war geschossen und die zwei MKT (63 V 150n u. 1u) hatten Haarrisse im Gehäuse.-
Einen Fehler habe ich jedoch noch, vielleicht kann mir hier in diesem
Super board weiterhelfen.
Habe im oberen Bildschirmrand von links nach rechts von 0 - 1,5 cm
schwarzen Streifen, welcher ab und zu von unterbrochenen weissen Linien
rechts durchzogen ist und bei Bildwechsel bzw. bei hellen Hintergrund
zittert das Bild leicht unter dem obgenannten schwarzen Balken .
Da ich einen größeren Folgeschaden vorbeugen möchte, bitte ich um
Hilfe, welche Bauteile tauschen bzw. kontrollieren sollte.
Bei Angabe der Bauteilnummer wäre ich sehr dankbar, wenn auch Werte
möglich wären, da ich leider keinen Schaltplan habe.
Für jede Anregung dankbar.
Chassi: FL1.1 AA
