Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Diskutiere Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P65VT20e Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton, grüne LED...
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ja, kann gut sein, dass da auf was gewartet wird auf dem Bus oder so und das kommt nicht. Oder etwas stürzt ständig ab und wird x mal wiederholt, etc.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ich hätte die Möglichkeit ein MB eines TX-P55VT20b zu bekommen. Gleicher Mainboardtyp aber die Barcodeidentifizierung ist natürlich anders, und vermutlich damit die Software.
Wäre dieses Problem lösbar? Wenn ja, mit was für einem Aufwand?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das wäre mal ein interessantes Experiment. Du musst auf jeden Fall das EEPROM umlöten, wo die Panelconfig drauf ist. Evtl. auch gleich das große Flash ROM. Das hat noch niemand hier ausprobiert.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Puh, klingt nicht ermutigend, das wären mindestens 2 Eproms von denen ich schon weiß, plus das Flash. Bei meiner Recherche nach ISP für die Speicher bin ich aber über jede Menge serieller Ports gestolpert, dazu einen UART und RS-232, der bei manchen Versionen herausgeführt wird. Da ich den Plan nur für ein anderes board habe, muss ich mir die Platine wohl mal sehr genau ansehen, ob da nicht was geht und ich die Signale finde. Was auch immer ich dann damit mache...
Möglicherweise brauche ich doch jemanden, der Mainboards auf Bauteilebene reparieren kann.
Dieterr
07.04.2020
806
66
folgende service Ports habe ich auf dem Board identifiziert, einer 11- einer 20-polig. Hat jemand eine Idee, um was für Connector-Typen es sich dabei handelt? Idealerweise den 11 poligen.
Noch besser wären passende Stecker mit Kabel :D In meiner Grabbelkiste finde ich diesbezüglich leider nichts.
DM7WGH
23.11.2008
16
RFT Meister
das Mainboard vom 55VT20B sollte grundsätzlich auch in deinem funktionieren.
Die Panelgröße kann im Service-Menü eingestellt werden.
Das "B" steht dafür das es ein Modell für UK ist.
Da ist auf jeden Fall die Geschichte Empfang bzw. Tuner anders.
Im Moment kann ich jedoch nicht sagen ob sich das nur Software- oder aber auch Hardwaremäßig unterscheidet.
MfG
Thomas
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ich habe das noch nie gemacht, habe aber die Befürchtung des Henne-Ei Problems: wenn das Panel nicht passt, kann ich es zwar im Servicemenü umstellen, dass ich aber nicht sehe weil das Panel nicht passt. Oder ist die Annahme falsch.
Mit "falschem" Analogtuner, und um den geht es doch, könnte ich leben. Den Sat-tuner habe ich ja.
DM7WGH
23.11.2008
16
RFT Meister
du siehst schon was bei einer anders eingestellten Panelgröße, die "Ränder" stimmen nur nicht ganz überein.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Danke, gut zu wissen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Hab einen Blick ins Service Manual geworfen. Neben der Panelgröße sind da noch eine Reihe anderer Parameter, wie z.B. der Weißabgleich und diverse andere Codes, die natürlich nicht dokumentiert sind. Ich bin skeptisch, ob ein Board aus einem 55er optimal funktioniert. Falls es nicht gut wird, kannst ja immer noch die eeproms umlöten der Reihe nach.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Das Problem MB habe ich leider immer noch offen, aber nun weitere Informationen. Bei Panasonic habe ich diese Infoliste gefunden. Das eigentlich richtige board mit Code xxxLCUE bekomme ich weiterhin nicht.
Dafür eines mit LBUE oder eines mit LCUB, also für 50VT20e oder 65VT20b.
Für den Fall des British-Modells stimmt neben dem Tuner auch die Softwareversion im Flash nicht 2.710 vs 2.515, dafür die Daten in den Eproms.
Im Fall des 50er ist es genau umgekehrt, Software richtig, aber Eproms falsch.
Nun ist guter Rat teuer, welche der beiden boards man einfacher voll kompatibel machen kann. Ich tendiere zwar zum board des 50er, aber hoffe mal noch um eure Rückmeldung dazu.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Interessante Liste. Hast du einen Link dazu?
Um das Peaks flash würde ich mir den wenigsten Kopf machen. Ist halt für die Briten anders konfiguriert wegen Frequenzen etc. Das Peaks (Hauptprozessor) EEP und die "module soft(ware) 4 in 1" haben offenbar was mit dem Panel zu tun. So gesehen ist das 65VT20b das Board mit den besten Erfolgsaussichten.
Dieterr
07.04.2020
806
66
hier
Ist im Peaks flash nicht die eigentliche Software? Das zugehörige File hat auch ~60MB. Der link zu den Daten des Peaks EEP ist leider tot. Aber den 8Poler könnte ich ja umlöten. Das Eeprom auf dem D-board für 3D passt ja noch.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Der Link will von mir ein Login mit Account Nummer haben :-/
Dass der 3D ein extra D-Board hat, check ich jetzt erst. Dann können wir die dritte Spalte aus der Tabelle abhaken.
Ich wollte schon schreiben, dass 60MB für eine TV-Software zu klein ist und es nicht zu dem 1GB NAND flash passt. Die ist aber tatsächlich so klein, habe mir die letzte Firmware runtergeladen. Das waren noch Zeiten :-D
Jedenfalls ist das die Version 2.518, also eine Winzigkeit neuer als in der Tabelle. Warum jetzt die Briten eine Version 2.7xx haben? Vielleicht irgendein Smart-Quatsch, den es nur dort gibt.
Also Unentschieden. Das EEPROM lässt sich umlöten. Andererseits spekuliere ich, dass die Briten-Software genauso gut funktioniert. Ich würde aber eh das EEPROM umlöten, weil da die ganze Werks-Konfiguration drin steckt. Bevor man sich da einen abzappelt, das alles wieder einzustellen - wenn man es überhaupt kann.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Bei mir auch, wenn ich es von einem anderem Gerät aus aufrufe.
Kann sein, dass er den einen Rechner wiedererkennt. Mit dem habe ich eine Bedienungsanleitung von P heruntergeladen, dazu musste ich zwar die übliche Kenntnisnahme abnicken, aber habe trotzdem keinen Account eingerichtet. Sag Bescheid, wenn du mal was von dort brauchst.
Die Software von da enthält übrigens nicht das einfache sec.file (das nochmal kleiner ist) sondern die ganzen Einzelfiles (boot.txt, sdroot.rom, etc) im Zip. Bringt mir aber auch nix :D
Dieterr
07.04.2020
806
66
Zwischenupdate:
Habe nach europaweiter Suche nun ein 50er board mit xxxLBUE bekommen. Nach dessen Einbau hat sich bestätigt, dass das original Mainboard tatsächlich defekt ist. Soweit ganz OK. Das Panel kann ich aber leider nicht über das Service-Menü auf 65er umstellen, also doch EEproms tauschen. Und da kommt jetzt das dicke Ende: auch wenn im Manual das IC8950-eeprom als zu tauschend erwähnt wird, weil da der Seed zur Keygenerierung drauf ist, haben sie aber nicht dazugeschrieben, dass dazu erst der Einschubrahmen für die CI-Karte raus muss, weil der Chip darunter verbaut ist. 68polig THT. Gut, tauschen muss man ihn normalerweise ja nur, wenn defekt oder der Prozessor (BGA) getauscht werden musste. Da ist das dann nur noch eine Fingerübung. Wäre zu schön gewesen.
PS: am einfachsten kommt man auf obige Seite, wenn man nach TXN/A1LCUE g..gelt und dem Link folgt. Über meinen Link geht auch nicht mehr.
DM7WGH
23.11.2008
16
RFT Meister
um die Panelgröße umzustellen, wenn du im Service-Menü bist:
- mit roter oder grüner Taste blättern bis zum Punkt "OPTION Panel-Type"
- dann mit gelber oder blauer Taste den Panel-Typ auswählen (z.B. "65FHD")
- mit OK bestätigen und TV am Netzschalter aus und wieder einschalten
Oder kommt bei dir keine Auswahl "65FHD"?
Wenn allerdings alle Ränder und Abstände 'Bildformatmäßig' in Ordnung sind und stimmen kannst du auch die andere Größe eingestellt lassen.
MfG
Thomas
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ich kann im adjustment menu bzw. service mode diverses ein- und verstellen, aber nicht die Panelgröße. Er bietet mir nur 50FHD an. Ist gelb unterlegt, kann aber nicht geändert werden. Weder mit Volume noch anderer Taste.
Boot könnte ich zB von ROM aus SD ändern.
Der Selfcheck ist auch failed, obwohl alle Prüfpunkte OK sind. Ich spekuliere mal weil Software der diversen Eeproms nicht zusammenpassen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Uhä, das klingt nach Arbeit. Wenn das Bild soweit keine Auffälligkeiten zeigt, würd es mich nicht weiter jucken. Bei so Monsterlötaktionen ist immer eine Chance, dass was kaputt geht.
Wird der Prozessor auf dem Tauschboard eigentlich genauso heiß?
Speicherbausteine in CI-Schächten ist scheints ein beliebtes Spiel. Bei meinem aktuellen Philips-Projekt auch so.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Wenn ich eine richtige Entlötstation hätte, würde ich das vielleicht angehen, aber nur mit Pumpe wohl nicht. Plan B sieht derzeit vor, das Eeprom über den Serviceport auszulesen und nur die Daten ins andere board zu übertragen. Klemmt noch am fehlenden Stecker (siehe weiter oben). Zumindest weiß ich nun den Typ: GHR-11V-S Connector JST
Edit: so auf Anhieb erkenne ich keine Auffälligkeiten. 3D kann ich nicht testen, aber sonst sieht es (für mich) OK aus. Ich werde noch die todo-Liste für A-boardtausch laut Manual abarbeiten. Wäre sonst noch was zu testen?
Und ja, der Prozessor mit Kühlkörper heizt wie er soll :D
Thema: Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Panasonic tx-42asw654 Bildschirm und Ton gehen, Fernseher startet nicht
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
Panasonic TX-43FXW654 Grüne LED blinkt durchgehend, kein Bild/Ton, Fernbedienung reagiert nicht
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
