Panasonic TX-P47ASX759 fehlerhaftes Bild
Diskutiere Panasonic TX-P47ASX759 fehlerhaftes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich vermute ein defektes T-Con Board. Wer kann helfen und weiß Rat? Hintergrundbeleuchtung ist okay und funktioniert soweit. Fotos...
Martin100
28.01.2015
43
Flachband vom T-Con getrennt.
2.792
Es ist das Panel. Das TCON hat kein Problem und deshalb sind auch die Spannungen alle in Ordnung.
Martin100
28.01.2015
43
Martin100
28.01.2015
43
@HermannS
Ich habe mal das Display auseinandergeschraubt. Beim Bildschirmdisplay unten links ist irgendeine getrocknete klebrige Füssigkeit zu finden. Das wird der Grund für den Defekt des Panels sein. Das wurde natürlich beim Verkauf verschwiegen.
Martin100
28.01.2015
43
Ein Ersatz T-Con Board brachte auch keine Änderung des Bildes.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Eventuell ist irgend eine Reinigungsflüssigkeit unten reingelaufen die dann den Defekt ausgelöst hat. Also damit
Totalschaden.
mfg. Micha
2.792
Ich erkenne auf den Bildern zwar nichts, aber nehmen wir als Lektion mit, dass man immer erst mal das Panel genau optisch untersuchen sollte, bevor man irgendwas tauscht. Da ist mal was angegammelt wegen Wasser, mal irgendein Schmonz drin, ein Flachbandkabel durchgebrannt, usw. Die dummbatzigen Hersteller mussten ja auch die Platinen unten einbauen, wo im Ernstfall Flüssigkeiten hinfließen :augenrollen:
championway
07.03.2022
311
32
hast du die LVDS / ribbon Kabel Pins geprüft !
wenn Ja dann Keramik C fault
Martin100
28.01.2015
43
Martin100
28.01.2015
43
Gibts noch eine Bezugsmöglichkeit von einem solchen Panel?
9.210
658
L5EDDYY00570 googeln.
Martin100
28.01.2015
43
Zur Abschlepp- und Brennholzmafia gibts also noch eine ISP-Panelmafia…
9.210
658
TX-47AS650B und E
TX-47AS750E
TX-47ASW654 und 754
TX-47ASN758
TX-47ASE650
TX-47AS740B und E
TX-47ASR750
TX-47ASM655
TX-47ASF757
TX-47ASM651
TX-47AST756
LC470DUF VG F1
Martin100
28.01.2015
43
Martin100
28.01.2015
43
Das Chassis LC470DUF VG F1 ist das auch in LG Fernsehern verbaut?
Wenn ja, in welchen? Dann könnte ich bei LG gucken, ob man da noch ein Panel bekommt.
9.210
658
Vorsicht geboten. Die LED Beleuchtung wäre dieselbe aber das Panel heisst dann anders LC470DUN oder LC470DUH. Die sind nicht kompatibel. Du musst einen Pana haben.
LG thomas
Martin100
28.01.2015
43
So, was lange braucht wird gut. Habe nach einem Jahr(!) einen defekten TX-47ASW654 günstig erstanden. Von dort das gesunde Panel ausgebaut und in den o.a. Pana eingebaut. Die Hintergrundbeleuchtung hatte ich ja auch schon erneuert. Mache gerade den Dauertest bevor ich ihn wieder zusammen schraube. TV funzt wieder.
Thema: Panasonic TX-P47ASX759 fehlerhaftes Bild
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
