Orion 32 HDA TV82301 O/W Fehler
Diskutiere Orion 32 HDA TV82301 O/W Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: 32 HDA TV82301 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): O/W Fehler Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Astro68
04.08.2005
141
Hersteller: Orion
Hallo @ !
Ich habe diese TV mit O/W Fehler bekommen.
Folgende Bauteile habe ich verbrannt vorgefunden:
RG 4 ;RG5 ;ZF 2 ;CL6
Der TDA 8358J ist auch hinüber
Dummerweise sind im Schaltplan nicht alle Werte eingetragen,
daher benötige ich den Wert für RG 4 und RG 5
Hat jemand zufällig diese Angaben ?
Beste Grüße
Christian
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Die Werte der Widerstände sind vermutlich nicht im Schaltbild eingetragen, weil sie je nach Bildröhrengröße/typ variieren. In den Unterlagen sollten die Werte aber vermerkt sein.
Gruß Ron
Astro68
04.08.2005
141
Leider ist in der Liste der RG 4 nicht vorhanden... warum auch immer...siehe Anhang
joschi
23.05.2005
1.761
93
2,2 Ohm :P
und den CG 2 unbegingt auch wechseln.
Astro68
04.08.2005
141
Danke Joschi!
Werde ich dann mal einbauen :P
Astro68
04.08.2005
141
Hallo @,
Ich habe Heute alle Ersatzteile bekommen,
bin mir aber mit dem Widerstand RG 4 nicht sicher ob er wirklich die 2,2 Ohm haben soll, weil ich im Datenblatt von dem TDA einen größeren Wert für den RG 4 gesehen haben. Da hat der Widerstand in der Position 30 Ohm ....
Laut dem Schaltplan hat RG 5 = 2,2 Ohm...
Ich möchte nur Sicher sein, nicht das ich den TDA zerschieße...
Christian
Astro68
04.08.2005
141
Hallo !
Er läuft wieder ! Der Widerstand hat 2,2 Ohm!
Sorry für meine Unsicherheit !
Joschi, Danke für den Tipp!
Christian
joschi
23.05.2005
1.761
93
Astro68 schrieb:
Hallo !
Christian
gibts Karmapunkte? :P :P
Astro68
04.08.2005
141
Thema: Orion 32 HDA TV82301 O/W Fehler
Orion TV21171 O-W Fehler,PTC?,kein Plan
Philips 29PT9007/12 O/W-Fehler, Speicherverlust, Bildschwank
Grundig Sedance 70 ST 70-2010 Top O-W-Fehler
Grundig 16/9 O/W Fehler
Philips 32PW8506/12R O/W Fehler
