Hallo Em2-gott,
ich habe den Lampentest wiederholt und schrittweise den Laststrom bis auf knapp 1,2A erhöht - sah aus wie eine Christbaumbeleuchtung
Die Spannungen:
Vbatt hat stabile +144V,
am Regelereingang +2,47V,
an der Reglerkathode +8,75V
Ergo, das Netzteil arbeitet einwandfrei!
Außerdem habe ich mal das Anlaufen unter Last geprüft. Es funktioniert bis zu einem Laststrom von 0,56A.
Nachdem ich den Lampentest wieder entfernt habe, habe ich den tatsächlich Strom in die Elektronik gemessen - er liegt beim Einschalten für 2,5s bei ca. 0,44A und geht dann mit dem Absinken der Vbatt auf 0,33A zurück.
Ich denke, damit sollte feststehen, dass das Netzteil mit dem tatsächlichen Anlaufstrom ins Gerät keine Probleme haben sollte, was mich dazu bewogen hat, die -20V der standby supply mal zu überwachen, mit folgenden Werten:
Gerät über Netzschalter im standby gebracht. Die Spannung liegt zunächst bei -16V. Nach kurzer Zeit ist ein Relaisklicken zu hören (degaussing relay???) und die Spannung erhöht sich auf -13V.
Schaltet man jetzt das Gerät mit der FB ein, fällt die Spannung zunächst auf -18V, steigt dann aber wieder auf -15V.
Ist dieses Verhalten eigentlich normal??
Was ist, wenn die -20V nicht i.O. ist, dadurch T7529 "rumeiert" und die Regelung beeinflusst?
Was meinst Du?
Wie kann ich meine Vermutungen überprüfen, momentan stehe ich auf dem Schlauch. :?
Gruß Royerich
