O/W Fehler bei Lifetec LT 7055 VTS
Diskutiere O/W Fehler bei Lifetec LT 7055 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: lifetec Typenbezeichnung: lt 7055 vts Chassi: orion 7000 Professional...
alex78
alex78
06.03.2006
66
Hersteller: lifetec
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo liebes Team
Bei o.g. Fernseher besteht ein O/W Fehler
Durch einige Beiträge habe ich erfahren, dass sich der TDA 8350 Q gerne mal verabschiedet.
Beim Öffnen des Fernsehers habe ich festgestellt das in der Nähe des TDA zwei Widerstände (RG4 & RG5) plus eine Diode (ZG1) verdächtig verkohlt sind.
Ich würde sie gerne tauschen zusammen mit dem TDA.
Den TDA bekomme ich bei Reichelt aber ich kenne die Werte der Widerstände bzw. der Diode nicht.
Vielleicht hilft der Schaltplan dabei.
Die Bauteile habe ich markiert.
Wäre für Tips dankbar
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
RG4+5 = 5,6 Ohm
ZD1 = 33V Z-Diode BZV85C33
...aber wieso fragst du, steht doch alles dran !
alex78
alex78
06.03.2006
66
Hi
Wollte nur noch mal sichergehen das ich mich nicht verlesen habe.
Mal sehen ob ich das bei Reichelt bekomme.
Habe schon länger nichts mehr damit zu tun gehabt.
Deshalb suche ich Bestätigung :)
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...den C62 4,7 63V könnte man auch gleich mit wechseln !
alex78
alex78
06.03.2006
66
Ersteinmal zum C62: Der hat bei mir 100V/4,7 statt 63V/4,7
Kann ich dann wieder auf 63V umstellen?
und nun zur Z-Diode:
Was muss ich für eine nehmen 0,5W oder 1,3W ?
(Bei Reichelt im Sortimentskasten)
Den C62 hatte ich noch hier.
Gruss Alex
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wenn ein 100V drin war kommt wieder ein 100V rein, ist immer besser !
Zenerdiode würde ich die 1,3W nehmen.
alex78
alex78
06.03.2006
66
Reparatur geglückt
So der Fernseher funktioniert wieder wie ursprünglich.
Ich habe folgendes an dem Fernseher gemacht:
TDA 8350Q getauscht, C62 4,7/100V und RG4+5 = 5,6 Ohm
ZD1 = 33V Z-Diode BZV85C33 gewechselt.
Danach hatte ich zwar einen weissen Strich in der Mitte den ich aber durch nachlöten beheben konnte.
Typisch "huschhusch" :)
Vielen Dank für die Tips
Vor allem Z1013 Danke
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo alex78,
danke für die Rückmeldung !
...schön das Er's wieder macht !
Thema: O/W Fehler bei Lifetec LT 7055 VTS
Lifetec LT 8201 VTS Ostwest
Lifetec LT8201 VTS O/W
Orion 32 HDA TV82301 O/W Fehler
LIFETEC LT 7108 VTS Geometriefehler
kleine Fehler nach Rep. Lifetec 7055 VTS 16:9
