Nokia ITT Digivision 7161
Diskutiere Nokia ITT Digivision 7161 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe diesen Fernseher von einem Freund geschenkt bekommen, aber leider war keine BDA dabei und die beiden AV-Buchsen im Gerät funktionieren...
oaschmiturn
oaschmiturn
26.09.2004
4
Ich habe diesen Fernseher von einem Freund geschenkt bekommen, aber leider war keine BDA dabei und die beiden AV-Buchsen im Gerät funktionieren nicht!
Ich glaube nicht, dass beide AV-Buchsen von heute auf morgen kaputt werden (so war es lt. dem Vorbesitzer), sondern dass dies eher irgendeine Einstellung im Gerät ist.
Nach meinen Internet-Recherchen habe ich festgestellt, dass es soetwas wie ein "Service-Menü" bei dem Gerät gibt, und folgender Tipp funktioneirt auch bei meinem Gerät:
"Press mono/stereo - Channel C - Hypersonic within 1 second, The display now shows SE. Leave the service mode with the standby button."
Jetzt steht zwar "SE" im Display, aber was habe ich nun zu tun?????
Hat evtl. irgendjemand eine BDA für den ITT Nokia 7161 TOP die er mir bitte mailen könnte und kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die AV-Buchsen wieder zum funktionieren bringen kann???
Vielen Dank!
LG
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie alt ist denn der TV??
Bei den älteren ITT musste man immer auf nen
9er Platz gehen um die Scart Buchse zu aktivieren.
Also Programmplatz 9,19,29,39 etc
Probier das mal ....
Gruss Alde
oaschmiturn
oaschmiturn
26.09.2004
4
danke für den tipp, aber obwohl ich keine BDA habe, habe ich es geschafft :lol: auf der FB sowohl auf E1 und E2 (extern = AV) zu schalten, aber leider gibt es dort kein bild und ton!
LG
oaschmiturn
oaschmiturn
26.09.2004
4
Das Problem hat sich mittlerweile gottseidank erledigt!
Ein Freund von mir, hat das Gerät zerlegt, alle Lötstellen geprüft, keinen Fehler gefunden, wieder zusammengebaut und siehe da, beide AV-Buchsen funktionieren wieder -> der Fernseher schaltet bei AV1 sogar autom. auf diesen um, wenn dort ein Eingangssignal kommtt, bei AV2 funzt dies nicht, aber wenn ich manuell hinschalte geht auch dieser wieder!
Wir wissen nicht was jetzt eigentlich der Fehler war, aber gottseidank ist er behoben!
Was mir jetzt nur noch fehlen würde, ist eine Bedienungsanleitung, ich schaffe es nun nämlich nicht die Farbeinstellungen als Standard zu speichern. Bei jedem Einschalten des Geräts ist volle Farbbrillianz eingestellt und alles ist fürchterlich färbig!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Kannst Du ein Bild der Fernbedienung und des Bedienfeldes des TV
reinstellen?
Dann gucken wir mal....
oaschmiturn
oaschmiturn
26.09.2004
4
Alles erledigt!
Die M-Taste am Gerät machts wieder gut!
Danke für den Tipp nach Belgien!
Thema: Nokia ITT Digivision 7161
Problem with TV Nokia
Fernseher Nokia/ITT 7161 Digivision
Nokia D-Box 2 SAT findet nur wenige Sender
Nokia dbox2 Probleme beim booten
