Neff S9GT1F Restlaufzeit hängt.
Diskutiere Neff S9GT1F Restlaufzeit hängt. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9GT1F E-Nummer: S45M55N2EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restlaufzeit hängt. Meine Messgeräte...
jeanleon
09.06.2020
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Neff
ich habe folgendes Problem: Der Geschirrspühler hängt bei der Restlaufzeit von 22 Minuten. Meine Vermutung ist, dass das innerhalb des Gerätes nicht mehr verteilt wird. Die Sachen innen drin waren trocken und dreckig. Ich habe den Wasseranschluß geprüft und ist in Ordnung. Da ich keine Ahnung habe und aber trotzdem verstehen würde, was ist, habe ich ein paar Fragen dazu:
- Welches Bauteil ist für die Wasserkreislauf zuständig
- Wie kann ich den Wasserbehälter ausleeren
Vielen Dank für eure Hilfe
01.05.2011
5.075
745
Die Maschine hat also gar nicht gewaschen, Teuile sind noch original-schmutzig und trockken?
Dann funktioniert die Umwälzpumpe nicht (hört man die denn?) bzw. irgendetwas ist im Wasserkreislauf verstopft.
jeanleon
09.06.2020
4
Blutiger Anfänger
Die Pumpe hört man. Ich vermute, dass der Wasserkreislauf verstopft ist. Wir haben den Geschirrspüler gebraucht und im guten Zustand vor einem Jahr gekauft und seitdem haben wir nie ein Reinigungsdurchlauf gemacht. Das Wasser hier in Köln ist sehr kalkhaltig. Ich glaube auch, dass es jetzt auch zu spät ist, den Wasserkreislauf zu reinigen. Wusste auch nicht wo ich die verstopfte Stelle finden könnte.
jeanleon
09.06.2020
4
Blutiger Anfänger
Laut Anleitung soll nach einem Reset das Programm nach eine Minuten stoppen. Hier erscheint 0 auf dem Display. Leider ohne Erfolg, der Geschirrspüler läuft weiter auch wenn ich die Tür aufmache. Habe ein kleines Video gemacht
464
was heisst für Dich dann Wasserhahn in Ordnung?
mach doch mal anständige Fotos von der linken Seite auch vom Gebersystem und Riffelschlauch - welche Teile gemeint sind, findest Du hier:
https://forum.teamhack.de/filebase/file/19-geschirrspüler-universalanleitung-bosch-siemens/
und hier:
https://www.neff-home.com/de/supportdetail/product/S45M55N2EU/35#/Tabs=section-spareparts/
jeanleon
09.06.2020
4
Blutiger Anfänger
Die Wassertasche oben links sieht verstopft aus. Danke für die Tipps
Thema: Neff S9GT1F Restlaufzeit hängt.
domatix smeg GSV6100E Programm stoppt o. Fehler im Klarspülgang
Neff S9ET1F Programm hängt, zieht kein Wasser
