Neff S72M65X3EU Neff Geschirrspüler keine Funktion
Diskutiere Neff S72M65X3EU Neff Geschirrspüler keine Funktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag , nachdem ich die untere Türdichtung gewechselt habe geht die Maschine nicht mehr an . Platinen wurden kontrolliert und sind in Ordnung...
Marco29051988
30.10.2023
17
Hersteller
Neff
Typenbezeichnung
S72M65X3EU
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Guten Tag , nachdem ich die untere Türdichtung gewechselt habe geht die Maschine nicht mehr an . Platinen wurden kontrolliert und sind in Ordnung . Eventuell ein Kabel vertauscht ?
Marc77
29.08.2023
1.018
286
zu S72M65X3EU werden bei Neff mehrere Geräte angezeigt, z.B. /01, /25 usw
NEFF Ersatzteile Shop für Hausgeräte | NEFF
Auf dem Typenschild müsste die kompl. E-Nr stehen, diese bitte hier angeben.
z.B. bei Gerät /01 ist das Anschlusskabel 0575 auf die Leistungselektronik gesteckt, hier mal den Stecker auf festen Sitz kontrollieren.
Marco29051988
30.10.2023
17
Das wäre S72M65X3EU/35
Marco29051988
30.10.2023
17
Marco29051988
30.10.2023
17
An dem Türsensor war ich nicht dran , und müsste die Maschine nicht dann auch angehen, weil an macht man die Maschine ja bei geöffneter Tür nur starten dann halt bei geschlossener
Marco29051988
30.10.2023
17
Bin mir nicht sicher ob alle gelben Kabel im Bedienfeld müssen oder eins in der Mitte von der Tür . Weil da ein Stecker frei ist
Marc77
29.08.2023
1.018
286
vllt. hilft das weiter, ab Min. 20: Zusammenbau der Stecker 2 u. 3
Demnach geht das gelbe Kabel (2) von der Steuerung an die Dosiereinheit.
Das rote an den Anschluss rechts (3) --> passen hier die "Nasen" am Stecker zu den Aussparungen am Anschluss?
Stecker 1 blau evtl. an Anschluss links? (auch hier mal die Nasen und Aussparungen vergleichen!)
Kabel weiß/grau: ?
Wichtig:
BITTE erst die Stecker-Nasen und Aussparungen am Anschluss vergleichen, ein falscher Stecker im falschen Anschluss kann die Elektronik beschädigen!
Marco29051988
30.10.2023
17
Vielen Dank für die Antwort und Hilfe . Habe ein Schaltplan von Neff bekommen und dabei festgehalten wie du schon sagtest dass das gelbe Kabel an die dosiereinheit kommt . Maschine läuft wieder
Marco29051988
30.10.2023
17
Das graue Kabel war für die kleine Lampe die anzeigt das die Maschine in Betrieb ist
Thema: Neff S72M65X3EU Neff Geschirrspüler keine Funktion
Neff SV35 Neff SV35 Display tot, kann nicht mehr einschalten, keine Fehlernummer
Neff S9LT1F Ausbau Geschirrspüler hängt fest
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
Bosch SMI86M35DE/52 Keine Funktion
Neff SD6P1F Gerät bleibt komplett aus, Display zeigt nichts
