Monitor lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Monitor lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: BenQ Typenbezeichnung: FP 767 Chassi...
GKi
26.09.2007
17
Hersteller: BenQ
Dein Wissensstand:
bin neu hier, deshalb erst mal ein Hallo an alle
das Problem:
nach dem Einschalten blinkt die gelbe LED an der Vorderseite nur.
ich hab dann hier gesucht aber nichts dergleichen gefunden.
allerding, die Tipp`s mit den Sicherungen und Elko`haben dann doch geholfen.
ich hab einfach ohne zu messen (kein Schaltplan) mal über die Elko`s geschaut und siehe da => C707 (1000uF/35V) hat sich (kaum merklich) gewölbt.
Ich hab den kurzerhand gegen einen neuen (2200uF/40V, hatte keinen anderen) getauscht.
Stecker rein - Kiste läuft (gestern abend über 3 Stunden problemlos)
ich glaube die Elko`s sind ein grosses Problem.
ist das bei anderen Hertsellern auch so???
noch was
so grosse Elko`s sind doch zum sieben oder glätten eingesetzt??
ich denke nicht daß das ein Problem sein sollte.
grüsse Euch
GKi
sigma415
01.09.2007
14
Elkos in Schaltnetzteilen
Hallo Gki,
die Elkos sind leider in vielen Schaltnetzteilen ein Problem, zumal wenn sie ein paar Jahre alt sind und/oder von billiger Qualität sind. Vor ein paar Jahren ging auch das Thema "Bad Caps" durch die Fachpresse: einige taiwanesische Kondensator-Hersteller hatten billige Low-ESR-Elkos mit einer geklauten (und auch noch falschen) chemischen Formel für den Elektrolyten auf den Markt geschmissen haben. 2-3 Jahre später sind dann reihenweise PC-Motherboards und andere Geräte mit Schaltreglern abgeraucht ... Wenn sich die Elkos oben am Deckel wölben, ist's meist nicht mehr lange bis zum Ausfall, man sieht's aber nicht immer vorher.
Wichtig ist, dass du als Ersatz Low-ESR Elko's einsetzt, die für Schaltnetzteile geeignet sind und ausserdem mind. 105 Grad C vertragen und natürlich mind. den gleichen Spannungswert haben. (Bezugsquelle z.B. segor.de) Die haben einen besonders niedrigen effektiven (Wechselstrom-) Serien-Widerstand (ESR). Ein normaler Elko wird durch den Wechselanteil der schnellen Schaltflanken erwärmt, trocknet dann viel schneller aus und du hast das Problem bald wieder.
MfG
sigma415
GKi
26.09.2007
17
BenQ FP 767 Monitor lässt sich nicht einschalten
GKi schrieb:
Hersteller: BenQ
Dein Wissensstand:
das Problem:
noch was
grüsse Euch
GKi
Thema: Monitor lässt sich nicht einschalten
Loewe Xelos A 37 DR+ TV lässt sich nicht mehr einschalten/d
Grundig P45-740TOP Vertikalfehler nach Elko-Tausch
Fernseher lässt sich ab und zu nicht einschalten
