W
Wuffwuff
- 17.10.2003
- 56
- Elektriker
Hersteller: Mitsumi
Typenbezeichnung: SRV2169WW
Chassi: Toshiba 42xx
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltplan gesucht
Ich brauche dringend einen Schaltplan eines Netzteils aus einem Toshiba TV 42XV635D
Das Netzteil ist von Mitsumi und hat die Bezeichnung SRV2169WW. Das Problem, das Fernsehgerät schaltet sich nicht mehr ein, das Mainboard bekommt aber 3/5/12/18/24V aber das Relais am Netzteil zieht nicht an. Daraufhin hab ich den NTC der parallel am Relaisausgang hängt abgelötet, nun gibt das Netzteil auch keine Spannungen mehr weiter, da der NTC 0 Ohm hatte. Aber wie gesagt fehlt irgend eine Spannung die benötigt wird fürs Mainboard, die das Relais auch anziehen kann. Brauche dazu aber den Schaltplan denn bin am Ende mit den Messungen und komme nicht weiter. Würde auch etwas ausgeben für den Schaltplan so ist es nicht.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Mfg
