Miele WT 946 Trockenvorgang bricht ab
Diskutiere Miele WT 946 Trockenvorgang bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 946 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockenvorgang bricht ab Meine Messgeräte...
mmueller-hamburg
03.06.2016
4
Hersteller: Miele
ich besitze einen Miele WT946 Waschtrockner und kurz nachdem ich mit dem Gerät umgezogen bin, habe ich einen Fehler beim Trocknen.
Ich habe übers Prüfprogramm den Fehlerstatus abgefragt, es wird Nr. 2 angezeigt, was wohl Temperatursensor bedeutet. Den Sensor habe ich neu bestellt und ausgewechselt, leider ohne Änderung.
Wenn ich auf trocknen stelle, fängt das Programmlicht an zu blinken und es leuchtet direkt Programmende/Knitterschutz. Waschen ist komplett störungsfrei, die Wäsche wird auch sauber.
Mit dem Prüfmodus für das Trocknen (Feinwäsche 30/40°) bekomme ich das Gerät auch warm. Die beiden Heizungen für den Trockner haben auch mit dem Ohm-Meter gemessen einen realistischen Widerstand von 30-40 Ohm.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Hinweise!
1.801
Fehler 2 wäre aber NTC Sensor Waschen defekt !
Welchen Sensor hast du ersetzt ?
Erst mal den Fehler im Service / Prüfprogramm löschen, dazu das Gerät in Stellung "Flusen ausspülen"
ausschalten
Welcher Fehler kommt jetzt ?
Gruß flumer :lol:
mmueller-hamburg
03.06.2016
4
ich habe den NTC im Heizkanal gewechselt, wenn der Fehler für den Wasch-NTC gilt, war der andere wohl gar nicht defekt.
Wenn ich mit dem Wahlschalter auf Flusen ausspülen gehe, wird nacheinander F 1 8 angezeigt. Nach dem ausschalten und wieder einschalten im Prüfprogramm erscheint weiterhin die Ziffer 2.
Beste Grüße
mmueller-hamburg
1.801
F1 = Drucksensor Fehler
F8 = NTC Trocknen Fehler
Da könnte auch die Leistungselektronik Trocknen 3N1 (eingebaut in der Tür siehe Bild)
einen ab bekommen haben (Lötstellen Relais, etc.)
Prüf auch mal die Kabel / Steckverbindung des NTC Trocknen bis zur Elektronik
(ggf. Korrosion)
Gruß flumer :lol:
mmueller-hamburg
03.06.2016
4
Kabel am NTC-Stecker war ab
nun bin ich einen Schritt weiter: Die Elektronik scheint kein Problem zu machen, die sieht ordentlich aus ohne Korrosion oder Brandspuren. Als ich dann mit leichtem Ziehen den Kabelverlauf nachverflogt habe, hatte ich einen von den beiden Drähten am Trockner-NTC in der Hand. Ich habe den wieder in den Kabelschuh eingeklemmt und bin damit auf dem Stand, daß nach dem Schalten auf "Flusen ausspülen" nur noch F 1 kommt. Beim Einschalten mit Einweichen und Wasser Plus kommt immer noch die Ziffer 2.
Soweit ich verstehe, wäre mit dem F 1 der Drucksensor als defekt in der Anzeige. Wo wäre dieser Sensor angebracht, so daß ich da auch nochmal den Kabelverlauf prüfen kann?
Beste Grüße und weiterhin vielen Dank!
Thema: Miele WT 946 Trockenvorgang bricht ab
Miele WT 946 Trockner LED blinkt, Abbruch
Miele WT 946 Trocknet nicht
Miele WT945 F4, Spülen blinkt, Programm bricht ab
Miele WT 945 Trockner meldet überladen
AEG Electrolux L64840 Programmstart bricht ab
