Miele WT 945 Überladen
Diskutiere Miele WT 945 Überladen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 945 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Überladen Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
DaGo84
05.11.2015
Hersteller: Miele
das Thema war schonmal, find aber keine Lösung.
Habe einen Miele WT 945 Waschtrockner.
Waschen alles Top.
Beim Trocknen zeigt die Maschine aber noch einiger Zeit Überladen an
obwohl dieses nicht sein kann.
Heizen macht die Maschine.
Lüfter läuft auch.
Fehlercode keiner.....
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo DaGo84,
Alles aus, Tür zu.
"Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, einschalten.
"Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn.
Programmwahlschalter auf "Flusen ausspülen".
Was wird angezeigt? Fehlercode durchgeben
Gerät ausschalten in dieser Position löscht den Fehlerspeicher.
Keine Spielereien in anderen Wahlschalterpositionen!!!
Gruß flumer
DaGo84
05.11.2015
Hallo Flumer,
danke für die Antwort.
Fehlercode wird keiner angezeigt.
Lediglich ein "c"
Hatte den Fehler Überladen immer bei Pflegeleicht und Kochwäsche trocknen.
Danach war die Wäsche halb trocken.
Danach nochmal Zeit Programm Trocknen gemacht ohne Fehler.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Gerät schleudert ggf. nicht richtig !
Man sollte mal die Motorkohlen überprüfen
Gruß flumer
DaGo84
05.11.2015
Beim Waschen ist alles Top.
Auch keine ungewohnten Geräusche beim Schleudern ....
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
puh ... da das ja nur beim Trocknen vorkommt, ist der Kondenskanal evt. stark verflust (unbedingt prüfen, da sonst auch u.U die Brandgefahr steigt)
Bei diesen Gerätetypen gab es mal Änderung des Kondenenskanals (Miele Info unter Tel 0800 22 44 666)
... oder siehe auch die Beiträge dazu von Miele Spezialist: "Gilb" im befreundeten Elektronikforum
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_56.html
Gruß flumer
DaGo84
05.11.2015
Kondenskanal ....
Wo finde ich diesen.
Schlauch oder ist das die mittlere Stahl Platte.
Denke auch das es die Ursache ist.
Hab das Gerät gebraucht gekauft und wurde nicht gut gepflegt.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
schau mal hier (siehe Anhang)
Da ist ne Anleitung von Miele Spezialist, Kollege "Gilb" aus dem befreundeten Elektronikforum bereitgestellt
Bitte um Rückmeldung, ob es geholfen hat
Danke
Gruß flumer
DaGo84
05.11.2015
Danke für die Info.
Werd mich diese Woche noch damit befassen.
Gebe dann Bescheid
Grüße
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
danke für die Rückmeldung und bitte wenn möglich das Ergebnis hier bekanntgeben
Gruß flumer
Thema: Miele WT 945 Überladen
Bauknecht Wt Super Eco 8514 Schleudern sehr laut, Klopfen beim Trocknen und Wasser läuft teilweise aus
Bosch SMU67MSo1E/52 Prüfprogramm bricht ohne Fehlermeldung in Step S04 ab; Anzeige 0:00
Miele WT 945 Beim Abpumpen pfeift
Miele WT945 Trockner funktioniert nicht
Siemens Schleuderproblem nach Überladung
