Miele W 921 Novotronoc Heizstab defekt
Diskutiere Miele W 921 Novotronoc Heizstab defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Abend! Bei meiner Wama sind zwei Heizelemente verbaut, bei einem habe ich keinen Durchgang und beim zweitem einen geringen gemessen. Ich...
Preini
11.03.2024
7
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
W 921 Novotronoc
Kurze Fehlerbeschreibung
Heizstab defekt
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ja, in Papierform
Guten Abend!
Ich gehe davon aus das der Bauteil ohne Durchgang defekt ist und habe ihn schon bestellt.
Kann mir jemand sagen wieso zwei Heizelemente verbaut sind und ob sie gleichzeitig arbeiten sollten?
Die Maschine hat nähmlich überhaupt nicht geheizt und ist im Programm hängen geblieben.
Soll ich beide tauschen oder reicht es den ohne Durchgang zu erneuern?
Vielen Dank!
Anwender
Anwender
20.10.2023
71
31
DIe W921 hat nur eine Heizung.Das Bauteil daneben ist der Temperaturfühler.
Preini
11.03.2024
7
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Marc77
29.08.2023
1.018
285
Infos zum Aufbau der Maschine und den Ersatzteilen auf der Hompage von Miele:
Willkommen bei Miele - Immer besser
Service --> Ersatzteile und Zubehör --> Alle Ersatzteile
In einem neuen Tab od. Fenster sollte sich die "Miele Service Dokumentation" öffnen.
In das Suchfeld dann die Bezeichnung "W921" eingeben und die Maschine anklicken. Hier sollten nun die Explosionszeichnungen etc. angezeigt werden.
Bei der Funktionsgruppe 030 sind zwei Ausführungen gelistet: Geräte mit
2 Heizungen: jew. 1,5 kW, 115 V
1 Heizung: 2,5 kW, 230 V
Auf dem Typenschild der Maschine sollte die Fabr.-Nr. stehen, diese mit den Infos bei Miele abgleichen.
Im Zweifelsfall mal Bilder vom Bereich Bottich/Heizung machen und hochladen.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Morgen,
leider sind dort alle Heizelemente (Pos. 41-45) als "online nicht bestellbar" markiert.
@Anwender: DIe W921 hat nur eine Heizung.
Erst ab der Fabr.Nr. 33368468 ist nur ein Heizkörper 230V/2,5KW gelistet.
Mit den Daten deiner Maschine kannst Du also entweder bei Miele versuchen die richtige Heizung zu bekommen oder alternativ, z.B. hier dein Glück versuchen.
@Preini: Schon bestellt: Wo bist du fündig geworden?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Was heißt das in Zahlen?
Widerstandsberechnung über Leistung und Spannung: R = U²/P
Hier bei Spannung "U" mit 110 oder 115 Volt rechnen!
Ergibt einen Wert zwischen 8 und 9 Ohm.
Meine Vermutung:
110 aus den Zeiten des 220 Volt Netzes, die 115 ab der Umstellung auf 230 Volt.
Sollten beide Heizelemente in Reihe geschaltet sein ( Vermutung, nicht Wissen... ), passiert natürlich nichts mehr wenn ein Teil ausfällt.
Mit etwas Glück findest du in der Maschine noch einen Schaltplan, wenn nicht, dann die Suche anwerfen.
Preini
11.03.2024
7
Guten Morgen,
Hab einen Heizstab 230V 2650W bei Fixpart bestellt. Das war wohl nix...
Preini
11.03.2024
7
Meine Vermutung:
Preini
11.03.2024
7
Meine Vermutung:
Hab genau 8 Ohm gemessen.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
danke für die ausführlichen Infos mit Bildern.
Die 8 Ohm passen, dann scheint der noch intakt zu sein.
Kein Problem - den bestellten Heizkörper kannst du ja zurück schicken.
Mit den Daten vom Typenschild und ggf. der eingeprägten Nummer auf dem Heizelement wirst du entweder beim verlinkten Anbieter aus meinem ersten Beitrag oder sonst irgendwo schon den richtigen Ersatz finden.
Jetzr kannst Du dir überlegen ob Du gleich alle beide erneuerst, der andere ist ja wahrscheinlich genauso alt wie der defekte.
Preini
11.03.2024
7
Ich danke für die rasche Hilfe. Hab zwei mit 115v bestellt da auf meinem Typenschild 230V angegeben sind. Hoffe ich hab das richtige gemacht. Macht das einen großen Unterschied für die Elektronik ob 110 oder 115V anliegen?
Thema: Miele W 921 Novotronoc Heizstab defekt
Miele W 1734 Softtronic Temperatursensor Kontakt mit Wasser
Miele Softtronic W 2245 Unerklärlicher Heizstab-Defekt, Pump
