Miele Primavera G 647 SCI Spült nicht!
Diskutiere Miele Primavera G 647 SCI Spült nicht! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Primavera G 647 SCI Typ: HG 01 N24/53632729...
Stef2
Hersteller: Miele
Dein Wissensstand: Anfänger
brauche Eure Hilfe :cry: :
Unsere Spülmaschine, Miele Primavera G 647 SCI, spült nicht mehr!?
Nach dem Wasser aufgenommen und die Klappe für Spülmittel (Tabs) sich geöffnet hat bleibt das Gerät stehen. Es leuchtet die Lämpchen zu/Ablauf auf! Das Wasser ist kalt (ist doch mit Durchlauferhitzer)?
Wasserstand ist genug. Die Siebe am Wasserhahn und im Gerät habe ich gereinigt. Unten Sockelleiste abgebaut, ist alles trocken.
Ich vermute die Durchwälzpumpe ist zu? Wie komme ich dran?
Display leuchtet auch nicht!?
Wer kann mir helfen??
Grüsse
Stef2
1.805
Hallo Stef2,
wenn Zu/Ablauf gleichzeitig leuchten müsste ein Problem (vergl. "Wasser in Bodenwanne") vorliegen oder der Schwimmerschalter ist defekt bzw. hat sich aus seiner Rastung gelöst.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Stef2
Hallo flumer
erstmal vielen dank für die schnelle Antwort aber:
"wenn Zu/Ablauf gleichzeitig leuchten"
ist nur eine Leuchte vorhanden und es blinkt/leuchtet
"müsste ein Problem (vergl. "Wasser in Bodenwanne") vorliegen oder der Schwimmerschalter ist defekt bzw. hat sich aus seiner Rastung gelöst"
Sockelleiste wurde abgebaut ,Bodenwanne ist trocken und die Schwimmerschalter funktioniert auch.
Display funktioniert auch ( war ein Bedienungsfehler von mir)
Werde das Gerät jetzt ausbauen und mal schauen was man von der Rückseite machen kann. Ich tippe immer noch auf die Durchwälzpumpe.
Es hört sich so an, als wenn ein E-Motor blockiert ist!?(brummen)
Grüsse
Stef2
Stef2
Hallo flumer,
habe vorhin meine Einbauspülmaschine ausgebaut. Vom Rückwand her kann man garnichts machen, die Rückwand ist nicht demontierbar!
Zwei Seitenwände abgebaut. Diverse Schläucher überprüft keiner war verstopft!
Das Wasser in dem Gerät ist kalt( fließt aus dem Wasserhahn).
Meiner Meinung nach ist auch OK, weil (wie ich das erkennen konnte) die Umwälzpumpe pumt das Wasser durch den Durchlauferhitzer( wenn der mal starten würde)
Also nichts erreicht :cry: !!
Wahrscheinlich bleibt mir noch nur der Weg zum Kundendienst!!
Ach ja: vor dem Umwälzpumpe ist eine Druckschalter. War etwas Dreck drinne aber auch nicht der Fehler gewesen :x !
Hinter dem Salz ( Doppelbehälter) ist noch etwas vielleicht Schwamm?? In so gelb/braune Farbe!?
Grüsse
Stef2
Stef2
Hallo zusammen :razz: ,
habe Netzstecker gezogen, Spühlmaschine auf die Rückwand gelegt, Boden abgeschraubt (4 Schrauben) und die Umwälzpumpe ausgebaut( eine Schraube vom Rückwand her gelöst). Ein bischen Wasser ist rausgelaufen.
Umwälzpumpe demontiert und sauber gemacht und wieder zusammen gebaut.
War trotz Sieb voll mit Dreck.
Umwälzpumpe wieder eingebaut, alles angeschloßen und siehe da : die Maschine läuft einwandfrei weiter!!! :-D
Somit ist mein Promblem gelöst!!
Stef2
Thema: Miele Primavera G 647 SCI Spült nicht!
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpe läuft permanent
Miele HG 01 Primavera G SCI Pumpt das Wasser nicht vollständig ab. Zu Ablauf blinkt.
Miele Geschirrspüler G 4221 SCi Erst Fehler 18 jetzt Fehler 24
Miele Primavera g 647 sci led zu-ablauf blinkt
Miele HG01 Primavera G 647 SCI Ende /Start blinkt, es steht
