0ese
Miele Novotronic W821 Motor "stottert/schwächelt", Schleuder
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W821
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor "stottert/schwächelt", Schleudern geht
Ja, in Papierform
Symptom:
Beim Waschen und Spülen wechselt die Maschine die Drehrichtung, die Trommel bewegt sich aber nur "stotternd", der Motor quält sich und quäkt.
Beobachtungen
Waschprogramme laufen wie erwartet ohne Auffälligkeiten oder Unterbrechungen.
Schleudern funktioniert, Maschine regelt auch auf die gewünschte Drehzahl.
Fehlersuche
Motor ausgebaut, Kohlen vertauscht, Kohlen sind meines Erachtens ausreichend lang
-> keine Veränderung, persönlicher Eindruck: in Schleuderdrehrichtung tut sich die Maschine schwerer
Keilriemen etwas stärker gespannt
Steuerelektronik und Leistungselektronik ausgebaut und optisch geprüft
-> keine kalten Lötstellen, keine Oxidation, keine Auffälligkeiten
Motor ausgebaut und Entstörkondensatoren gemessen
-> Widerstandsmessung: unendlich, Kapazitätsmessung: keine Anzeige (entweder Batterien zu schwach oder Kapazität außerhalb des Messbereichs)
Drehzahlmesser ans Messgerät gehängt (Messbereich 5 V, AC) und Achse von Hand bewegt
-> Nadel im Messgerät bewegt sich, Messwert aber unter 1 V
Schwungrad beim Waschvorgang von Hand angeschubst
-> Trommel wird bewegt, allerdings will ich keine 2 h daneben stehen und anschubsen
Persönliche Randbedingungen
Ich will eigentlich keine neue Maschine, auch wenn die aktuelle ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Aufgrund des Eindrucks auf den Zustand im Inneren der Maschine würde ich sagen es gibt keine Alterserscheinungen, höchstens Staub und ein paar Waschmittelkrümmel.
Was könnte ich denn noch machen?
Danke und Grüße! 0ese
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Symptom:
Beobachtungen
Fehlersuche
