Miele Novotronic W718
Diskutiere Miele Novotronic W718 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Novotronic W718 Typenbezeichnung: Chassi...
Pitty
Typenbezeichnung:
Hallo ,ich hätte einmal eine Frage .Meine Waschmaschine eine Miele Novotronic W 718 sagt seit heute plötzlich nichts mehr .Ich hatte ganz normal gewaschen.Nach dem Schleudern wollte ich die Tür öffnen und nichts ging mehr .Als wenn kein Strom ankommt.Wenn ich auf den Knopf für erhöhte Wasserzufuhr drücke geht zwar das Licht auf dem Knopf an ,aber mehr auch nicht.Kann mir vieleicht jemand sagen woran das liegen könnte ?Vielen Dank im Voraus ,Pitty! :( :(
1.805
Hallo Pitty,
Tür über die Notentriegelung (Wartungsklappe unten von der Pumpe öffnen und an der Schlaufe ziehen) öffnen, wieder schließen und erneut ein Programm starten.
Was passiert jetzt ?
Blinken irgendwelche LED`s ?
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Pitty
Hallo flumer ,
Leider passiert immer noch nichts !
Gruss
Pitty
1.805
Hallo nochmal,
prüf mal den Tastenblock des Drucktastenschalters auf kalte, bzw. verschmorte Lötstellen. Evt. kann man das auch nachlöten oder eine zusätzliche Drahtbrücke mit einlöten. Dazu sind allerdings elektrotechnische Kenntnisse, geeignetes Werkzeug und eine Lötausstattung erforderlich.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Pitty
Hallo flumer ,
ich glaube du hast recht die beiden Drucktasten an meiner Waschmaschine sind defekt .Könntest du mir vieleicht noch sagen wie ich eventuell die vordere Blende abmontieren kann ?
Vielen Dank
pitty
1.805
Hallo nochmal,
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Gruß flumer
ACHTUNG !
O
overstreet
17.09.2011
Guten Tag,
ich habe eine Miele Novotronic W718 von meiner Mutter geerbt. Vorher hatte ich (männlich)noch nie damit gewaschen. Jetzt hatte ich Gardinen gewaschen und der Waschvorgang schien zu Ende zu sein, denn als ich nach einer Zeit wiederkam, war die Tür aufgesprungen. Ich nahm die Gardine heraus und legte ein paar neue hinein.
Als ich die Tür schloss, schien es als wollte die Maschine weiterschleudern. Ich setzte den Schalter auf Ende, stoppte den meiner Meinung nach alten Waschvorgang und wollte einen neuen Waschvorgang starten.
Aber die Tür sprang immer wieder auf. Und wenn der EIN-Knopf gedrückt blieb, dann ging sie gar nicht erst wieder zu.
Ich habe eine Nacht gewartet und wollte heute erneut starten. 2-3 Sekunden passierte nichts und ich hörte wie das Wasser einströmte. Aber dann sprang die Tür wieder auf.
Was kann ich machen, damit die Maschine weiterwäscht??
Wer weiß etwas zur Problemlösung?
Vielen Dank.
@ overstreet
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Miele Novotronic W718
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
Miele Novotronic W 151 WPS Startet nicht
Miele W3741 WPS startet nicht
Miele Waschmaschine W 1774 Waschmaschine lässt sich die Türe nicht öffnen und die Sicherung fliegt raus
Miele Softtronic W2579 Maschine lässt FI fliegen beim Ein/Aus Schalter Drücken. FU Steuerung Defekt
