Miele Novotronic W153F Bottich undicht und Rost
Diskutiere Miele Novotronic W153F Bottich undicht und Rost im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W153F E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bottich undicht und Rost Meine...
onyx
onyx
29.04.2018
9
Hersteller: Miele
Ja, als PDF
(Anmerkung: da die Thumbnails seit heute nicht mehr richtig funktionieren, habe ich darunter noch den Direktlink der Bilder hinzugefügt)
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bräuchte mal einen Tipp zu folgendem Problem:
Der Bottich meiner Waschmaschine ist wohl schon seit längerer Zeit undicht. Wasser tröpfelt aus dem Laugenbottich heraus und es hat sich ein kleiner Teich gebildet der auch schon rostet.
Die Maschine (Toplader) ist ca. 18 Jahre alt, aber sonst noch völlig in Ordnung.
Erst dachte ich der Gummibalg wäre undicht, ist es aber nicht:
Die Schlauchschellen sind zwar verrostet, aber sonst ist alles in Ordnung:
Die Undichtigkeit liegt zwischen dem Bottichdeckel und dem Laugenbottich, welcher durch die große Manschette / Schelle verbunden ist:
Von innen sieht man dann die Roststelle, durch die es wohl schon seit Jahren heraustropft:
Hier noch eine Zeichnung. Die roten Pfeile zeigen die Problemzone:
Meine Frage:
Kann man den Bottichdeckel irgendwie reparieren? Z.B. herausnehmen, Rost abschleifen, lackiern und wieder einbauen.
Oder lohnt sich noch ein Austausch?
Ein neuer Deckel kostet ca. 110.- EUR, eine neue Dichtung ca. 20.- EUR.
Vielen Dank im voraus und beste Grüße
1.804
Hallo onyx,
super schöne Fehlerbeschreibung, Respekt !
ich würde es einfach mal nur mit einer neuen Dichtung versuchen, alles schön reinigen und
ggf mit ein wenig Silikonfett benetzen
Deckel vom Bottich sollte eigentlich aus Edelstahl sein; da passiert so schnell nichts
Anm. bei der Gelegenheit auch mal die Kohlen und Dämpfer prüfen, ggf mit ersetzen
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung
Gruß flumer
onyx
onyx
29.04.2018
9
Hallo flumer,
vielen Dank für Deine Tipps. So werde ich das mal versuchen.
Um den Deckel vom Bottich abzunehmen, muß man wahscheinlich das daran angebrachte Kontergewicht (26) vorher abschrauben?
Gruß onyx
PS. E-Nr.: vrmtl. 13/48621770
onyx
onyx
29.04.2018
9
Hier nun meine kurze Rückmeldung:
Ich habe es nicht hinbekommen, bzw. es war mir zu aufwendig.
Um das Kontergewicht abzunehmen hätte ich bestimmt einen halben Tag gebraucht.
Parallel dazu bot mir jemand günstig einen gebrauchten Miele Toplader W643F an und so habe ich alles wieder schön zusammengebaut.
Falls jemand die W153F gegen eine Schutzgebühr in Düsseldorf abholen möchte, kann er dies gerne tun.
Außer dem oben beschriebenen Leck, was aber wohl schon seit Jahren existiert, lief das Gerät ansonsten einwandfrei. Im Anhang noch einige Bilder der Maschine.
Sonnige Grüße ..
Thema: Miele Novotronic W153F Bottich undicht und Rost
