jiji09
- 26.09.2011
- 1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G680
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf/Ablauf Fehler
Hallo liebes Forum,
nachdem ich nun bereits mehr oder weniger erfolglos die Suche für mein Problem herangezogen habe, probiere ich es jetzt mal mit der Schilderung meines Problems
Also: Spülmaschine zeigt kurz nach dem Anschalten Bemühungen Wasser zu ziehen (hörbar), scheint dann aber ein Problem zu haben und die LED Zulauf/Ablauf blinkt. Nach ca. 3 Sekunden blinken ertönt das Geräusch (wie gesagt, es klingt als würde sie versuchen wasser zu ziehen) erneut und hört dann wieder auf und es blinkt wieder. Das ganze wiederholt sich noch ein paar mal.
Natürlich kam auch ich zuerst auf den Gedanken, es liegt am Kran, aber ohne Maschine fließt definitiv genug Wasser durch.
Ich habe jetzt mal den Bodendeckel abgeschraubt und festgestellt, dass dieses runde Ding mit Styropor innendrin etwas klebrig ist (wie als wäre es mit dem Zeug, aus dem die Tabs bestehen in Berühung gekommen). Genauso innen der Bodendeckel (gelb verkrustet). Deutet das auf ein Leck hin?
Wo könnte das Problem liegen? Magnetventil? Doch der Hahn? Hilfe
Vielen Dank schon einmal!
Caro
P.S. bis vor zwei Tagen ging alles einwandfrei, vor ein paar Wochen ging das Blinken zwar schon einmal los, hat dann aber wieder aufgehört.
Hallo liebes Forum,
Caro
