raulica
Hersteller: Metz
Typenbezeichnung: Carat SF 100HZ
Chassi: Chassis 693GA
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
ich habe einen Metz Carat SF 100HZ Chassis 693GA mit einem Fehler, der in diesem Forum schon beschrieben wurde aber doch ein bisschen anders war(b0). Das Gerät schaltet normal ein und funktioniert 10 bis 20 Minuten OK aber dann schaltet irgendwann wieder in Standby. Im Display erscheint keinen Fehler ist als ob man den mit der FB ausschalten würde. Es läst sich auch über Fernsteuerung wieder Einschalten, schaltet sich aber wieder aus nach ein paar Minuten. Hat sogar mal 40 Minuten funktioniert. Zwei mal beim einschalten hat alle eingespeicherten Werte für Bild und Ton verloren, musste die wieder einstellen.
Nun bin ich der Meinung, dass en an den Stand-By-Relais Re 1781, Anlaufwiderstand R 1723 und Diode D 474 nicht liegen kann da das Gerät sich ja normal einschalten last und auch einige Minuten richtig funktioniert. Ich vermute eine KaLö, aber wo soll ich noch Suchen ich habe ja fast die gesamte Platte nachgelötet!
Daher meine Frage ans Forum: gibt es hier schon eindeutige Ursachen für den beschriebenen Fehler?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
An- Ausschalter überprüft, Relais 1781 getestet und überbrückt, Anlaufwiderstand R1723 durchgemessen, Diode D1501 überprüft.
Danke vorab
Danke vorab
