Medion MD710 neuer Zeilentrafo - welche UG2?
Diskutiere Medion MD710 neuer Zeilentrafo - welche UG2? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion (Aldi) Typenbezeichnung: MD 7110 vts-a Chassi...
hepo
20.05.2006
7
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo liebes Forum!
Ich habe bei meinem TV den Trafo gegen einen spanischen Zeilentrafo HR... ausgetauscht, Reglereinstellungen (Drehwinkel) wie vorher.
Glück gehabt, trotz mächtiger Überschlagsfunken ist der Rest intakt geblieben, Bild und Ton i.O.
Aber wie kann ich die beiden Regler (Screen und Fokus) einstellen?
Na gut, Fokus ist selbsterklärend,
Screen geht an UG2, aber: bei (kleinen) Veränderungen sehe ich keine wirklichen Änderungen:
Drehe ich am Regler wird das Bild kurz heller/dunkler, stellt sich dann selbst wieder wie vorher ein.
Kennt jemand einen Abgleichpunkt samt Voltangabe??
Schaltplan vorhanden.
Oder soll ich mich einfach freuen und die Kiste zuschrauben?
mfg
Helmut
PS
an Oscillator: War das ein Test mit dem Schaltplan vom Netzteil???
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...UG2 langsam aufdrehen bis Zeilenrücklauf zu sehen ist und dann wieder etwas zurückdrehen !
...Hast du den Schaltplan als Datei ?
hepo
20.05.2006
7
Hallo Siggi,
Na, damit kann ich doch was anfangen! Danke!
Ich habe den Plan als Datei, aber leider ohne Werte/Oszillogramme zu
den Kontrollpunkten...
Grüße
Helmut
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
was meinst Du denn mit "Test" ?
hepo
20.05.2006
7
Hallo Oscillator909
Ich hatte um einen Schaltplan ersucht, um den Fehler im
Bereich Hochspannungserzeugung zu lokalisieren.
Du hattest mir das Schema vom Schaltnetzteil geschickt!
Test insofern:
Wer den Unterschied nicht bemerkt, sollte besser
auch die Finger davon lassen ....
So, TV in Ordnung, aber keine Zeit zum fernsehen...
Helmut
l
L
Locutus of Borg
02.02.2006
7
Hi,
Hatte hier das gleiche Problem mit einem Tevion 7110, und AFAIK ist Medion mit Tevion identisch. Jedenfalls hat das mit den Rücklauflinien nicht funktioniert, weil der keine brachte. Und direkte Messung der UG2 ist problematisch, da die meisten Messgeräte das Ergebniss verfälschen. Bild wird auch direkt dunkler, wenn man misst. So ein Gitter ist halt extrem hochohmig. Ich habe es dann mehr oder weniger nach Gefühl eingestellt. Worauf du achten solltest, ist dass keine Farbfehler auftreten. Sieht man sehr gut bei Schrift, z.B. OSD oder VT. Sieht dann aus wie ein Konvergenzfehler. Einfach so lange vorsichtig am Regler drehen, bis diese Farbschatten weg sind.
Ansonsten:
Schaltbild gibt es bei eservice ; ist ein Schneider TV17 Chassis
Viel Erfolg
Locutus
Resistance is futile
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ja, das ist richtig !
Thema: Medion MD710 neuer Zeilentrafo - welche UG2?
Medion Chassis 11ak52 Schutzschaltung
