Astroromik
- 29.08.2005
- 276
- 4
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD 7066 VTS-S
Chassi: 11AK52
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: [warum ist die mittlere Option immer leer???] Also mein Wissenstand ist: Erfahrener im Bereich TV-Technik
Problem: Fehler: startet nicht, geht sofort in Schutzschaltung.
Ich habe geprüft: HOT ist OK. Alle ELKOS sind auch OK. Lampentest - OK. Vertikal Bereich (TDA8177F/STV9379FA) untersucht - alles OK außer:
Wenn ich den TDA oder STV (laut schaltplan STV, war aber TDA vorher drin) auslöte und Fernseher starte, dann startet er aber mit weißem Strich. Wenn ich aber die/den/das TDA/STV einbaue, dann wieder Schutzschaltung. Das verstehe ich nicht. Supply Voltage (Vcc) liegt bei etwa 42V. Sägezahn wird auch produziert. Aber irgendwie mag er das IC nicht.
Kann mir einer Tipp geben, wo ich denn suchen soll?
Wenn ich den Fernsehr ohne TDA81../STV93.. einschalte, dann läuft er ca. 10 Sekunden mit weißem horizontalen Strich und geht aus. Der HOT Transistor wird nach diese Aktion super heiß.
Zeilentrafo????
danke
Chassi: 11AK52
Zeilentrafo????
danke
