- 01.05.2011
- 5.069
- 743
- Informationselektroniker
Der kleine Ripple auf der oberen Linie scheint mir kein Problem, das sieht eigentlich gut aus.
die Frequenz ist natürlich merkwürdig, erwartet sind hier 100Hz enspr. 10ms/Periode, sehen kann man ca. 3,8ms/Periode auf dem Bild mit der kontinuierlichen Kurve . Vielleicht doch auf 5ms/Periode eingestellt und nicht in der "Kalibriert"-Stellung der Zeitablenkung?
Egal, eigentlich. Der PFC scheint doch zu funktionieren. Mal die Ausggangsspannungen des Netzteils mit dem Oszi messen, ob dort ein erhöhter Ripple zu sehen ist.
Die FehlerBeschreibung "das Bild ist für den Bruchteil einer Sekunde an. Danach geht das Gerät aber sofort wieder in den Standby (blaue LED leuchtet)." deutet mit der "1s" auf den Inverter, aber daß das Gerät danach wieder auf Standby geht könnte auch von einem Zusammenbrechen der Spannungen beim Starten der Hintergrunbeleuchtung herrühren, dann bricht auch die Spannung für die Steuerung zusammen.
Wie ist das zu verstehen "Gerät geht sehr wohl auch bei abgestecktem Inverter aus dem Standby raus"? Bleibt das Gerät dann an, wenn der Inverter abgezogen ist, d.h. schaltet NICHT MEHR nach 1s zurück in Standby? -> Würde die obige Vermutung bestätigen. Dann die Standby Spannung mal anderweitig belasten.
