Medion 30116S Netzteilfehler
Diskutiere Medion 30116S Netzteilfehler im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: 30116S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteilfehler Meine Messgeräte...
mmo-hh
04.02.2007
41
Hersteller: Medion
Ja, in Papierform
Netzteil braucht zum Anlauf bis zu 20 Minuten, dann ist alles ok.
Die Inverter laufen sofort.
Alle Elkos sind gemessen und für ok befunden. Mit digitalem Meßgerät.
Gibt es sonst irgendwelche bekannten Bauteile bei diesem Netzteil die für diesen Fehler bekannt sind.
Gibt es von Aswo eventuell eien Rep.-Satz.
Vielen Dank für Eure Mühe.
9.213
660
Wenn ein 17PWxxxx verbaut ist einfach selber googlen oder unter ohmsupplies schauen.
Gruß Thomas
01.05.2011
5.075
745
Was ist unter "Anlauf" zu verstehen?
1) Start nach Stecker am Netz -> Standby oder
2) StandBy -> Einschalten (per FB?) -> Fernseher läuft?
Die Inverter laufen sofort, d.h. gleich nach dem Einschalten ist die Hintergrundbeleuchtung an aber der Rest nicht?
Durch Messen zum Wissen: Alle Spannungen gemessen?
Wenn die alle vorhanden sind (und, interessanterweise, auch gleich mal die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird, kann dann eigentlich nur Fall 2) sein?) kann natürlich auch das Mainboarg defekt sein.
Wie schon von thommyX worgeschlagen, zu den Netzteilen 17PWxxxx gibt es zahlreiche Beiträge, einfach mal selber suchen.
9.213
660
Wieso denkst du das das Netzteil defekt ist? Inverterspannung ist sofort da sagst du?! Ergo ist das NT nicht mehr im Stand-By! Dann würde ich nochmal alle anderen Spannungen kontrollieren. Kommt vlt. nur das Bild erst nach 20. Minuten (Bildinhalt)???
Gruß Thomas
mmo-hh
04.02.2007
41
Richtig 15 bis 20 Minuten nach Start aus Standby oder Kaltstart
9.213
660
Also ich würde mir mal die Elkos auf dem Main an den beiden weissen Steckkontakten ansehen. Die mal mit wärme und kälft behandeln.
Gruß Thomas
mmo-hh
04.02.2007
41
nach Tausch von :
C 901, 817, 877, 892, 801, und IC 829 läuft er wieder.
Er braucht nach Kaltstart immer noch ca 5 min bis das Bild und der Ton kommen.
C 878 war bei diesem Netzteil nicht bestückt und C 877 hatte 33 nF statt 15 nF.
Vielleicht hilft die Beschreibung anderen
MfG
Thema: Medion 30116S Netzteilfehler
Philips PFL 7007 Gerät blinkt 3 mal
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
Samsung EU40JU7090 Violetter Fleck links unten
Sony KD - 55X8505C Keine Funktion
