Marantz SD 530 Tapedeck Rechter Kanal tot, Input, Output Kopfhörer
Diskutiere Marantz SD 530 Tapedeck Rechter Kanal tot, Input, Output Kopfhörer im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Das Tapedeck funktioniert, allerdings nur der linke Kanal. Rechter Kanal komplett aus.Weder Input noch Output noch Kopfhörer kommt ein Ton. Ich...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Marantz
SD 530 Tapedeck
  2. Oszilloskop
Ja, in Papierform
Ich bräuchte einen Tip wo man anfängt mit der Suche.
Danke Gruss Mike
Tyrospot
04.10.2017
Nimmt das Gerät auf? Leuchten die Aussteuerungsanzeigen? Untersuche die Spannungsversorgung des rechten Kanals und die Mute-Schaltung.
5.084
746
erst einmal das passende Service Manual im INet suchen und herunterladen. Dann alle dort angegebenen Spannungen nachmessen.
Eigentich gibt es, systematisch, zwei Lösungswege:
1) Bespieltes Band einlegen und mit einem Oszilloskop das Signal verfolgen (und, wie schon von @Tyrospot angedeutet: Zeigen den beide Anzeigeinstrumente etwas an?) angefangen beim Tonkopf. Irgendwo ist es ja dann rechts weg, der Fehlerbereich also gefunden.
2) Mit einem Signalgenerator Signale rechts und links einspeisen in die Schaltung, angefangen an der Ausgangsbuchse und dan 2rückwarts" Richtung Tonkopf.
Vorher aber einfach mal an den Enden der Leitung (auf der Leiterkarte) vom Tonkopf messen, ob denn beide Tonkopfspulen Durchgang haben. Könnte ja einfach ein Kabelbruch dort sein,
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hallo und danke für die Tips.Der rechte Kanal ist komplett tot. Keine Aufnahme, kein Eingangssignal kein Ausgangssignal auch nicht am Kopfhörerausgang. Mikrofon rechts geht auch nicht. Ich habe eben die beiden ICs links rechts für PB/Rec geprüft. Spannungsversorgung 15V sind beide vorhanden. Es muss irgendwas mit fehlender Spannung sein. Wenn ich das LW komplett ausbaue und nur ein Eingangssignal an den Line In lege ist schon der rechte Kanal nicht da.
Tyrospot
04.10.2017
Das ist ein langer Weg vom Input bis zum Output. Da musst du mal das Signal verfolgen, bis wohin es noch kommt. Ich tippe auf den Bereich um das Dolby IC Q601. Denn da muss das Signal bei Aufnahme und Wiedergabe durch.
chips
chips
24.11.2018
321
72
prüf mal das grüne Reedrelais - ich meine, sowas schonmal defekt gesehen zu haben
Thema: Marantz SD 530 Tapedeck Rechter Kanal tot, Input, Output Kopfhörer
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
Marantz PM-64MK2 4-Kanal Verstärker beide rechte Kanäle ke
Marantz AV 9000/MM 9000 Kein Ton auf FL Kanal
