Loewe-TV: horizontale fadenartige schwarze Streifen
Diskutiere Loewe-TV: horizontale fadenartige schwarze Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Calida, 55 cm Chassi...
peha
20.04.2007
Hersteller: Loewe
Hi,
auf meinem 10 Jahre alten Loewe Calida treten in der Bildmitte über eine Breite von ca 6 cm mehrere fadenartige horizontale schwarze konstante Streifen auf, die das Bild nicht überlagern, sondern auseinanderschieben. Was könnt's sein?
Gruss
ph
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
verlaufen diese Streifen von links nach rechts über den Bildschirm ?
peha
20.04.2007
Hi,
danke für die rasche Reaktion.
Wie gesagt: horizontal. Sie laufen/bewegen sich aber nicht, sondern sind -bis auf ein geringfügis flimmern- konstant vorhanden
Gruss
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Peha,
ist es Dir möglich vom dem Fehlerbild ein Foto einzustellen? MfG mike46
peha
20.04.2007
Hallo Mike,
i. Pr. ja, aber vermutlich nicht vor kommendem Montag.
Gruss
peha
20.04.2007
Hier das Bild. Bei den schwarzen Streifen überspringt der Kath-Strahl anscheinend einige Zeilen, bei dem hellen Streifen im unteren Drittel überlagert sich dagegen die Abbildung.
Übrigens tritt dieser Fehler gelegentlich NICHT auf, d.h. für mehrere Minuten i.d.R. nach dem Einschalten des TV ist das Bild normal.
Gruss
ph
peha
20.04.2007
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
in Deinem Fall würde ich mal die Vertikalstufe nachlöten.
Könnte das Problem schon beheben.
Am allerbesten wäre ne Komplettlötkur.
Dann sieht man weiter.
Gruss Alde :P
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Peha,
Dein Fehler sieht mir auch nach Vertikal-Stufe aus.
Wie Alde schreibt, nachlöten!
Kannst Du bei Dir die Vertikalstufe identifizieren?
Die korrekte Chassis-Bezeichnung wäre für weitere Hilfe wichtig!
Eventuell hilft auch die Artikel-Nummer weiter.
Bei Arbeiten am TV immer den Netzstecker ziehen und den Netzelko entladen!!
MfG mike46
Thema: Loewe-TV: horizontale fadenartige schwarze Streifen
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Samsung PS50B530S2WxxC Horizontal schwarze Streifen in obere
