Loewe Aconda 9381 ZW Konvergenzproblem
Diskutiere Loewe Aconda 9381 ZW Konvergenzproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Aconda 9381 ZW Chassi: Q2400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Konvergenzproblem Meine Messgeräte...
fifficus
09.04.2006
37
Hersteller: Loewe
Chassi: Q2400
Hallo Fachleute,
habe hier ein Loewe Q2400 Chassis.
Die Konvergenz außen ist total daneben, Bildmitte ist okay (statisch oder dynamisch? weiß nicht genau...).
Mit den Reglern auf der kleinen Zusatzplatine der Bildröhre läßt sich die Konvergenz nur in waagerechte Richtung (links-rechts) verschieben, doch wie kann man die Konvergenz in senkrechte Richtung (oben-unten) einstellen???
Klopfempfindlich ist da übrigens nichts...
Vielen Dank schon mal im voraus für mir weiterhelfende Antworten...
EM2-Gott
reden wir wirklich von der Konvergenz (Farbdeckung) oder doch vom Fokus (Bildschärfe)?
fifficus
09.04.2006
37
Ja, von der Farbdeckung, also Konvergenz.
In der Mitte des Bildschirmes liegen alle drei Farben übereinander, oben und unten sind sie mit Versatz, und zwar übereinander, nicht nebeneinander, was sich einstellen lassen würde.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
normalerweise ist an der Konvergenz bei diesen Geräten doch nichts einzustellen, da Bildröhre und Ablenkeinheit ab Werk aufeinander abgeglichen werden (selbstkonvergierendes System). Ich kann mir da nur vorstellen, dass die Ablenkeinheit selbst defekt ist, sich deren Position auf dem Bildröhrenhals verschoben hat (mal runtergefallen das Teil?) oder Korrekturmagnete (normalerweise angeklebt) abgefallen sind.
Befinden sich im Gerät evtl. abgefallene Teile auf dem Gehäuseboden?
barclay66
fifficus
09.04.2006
37
nein, keine abgefallenen Magnete,
und runtergefallen bestimmt nicht, das Teil wiegt gefühlte 100kg... :o)
Am Bildrohrhals gibt es zwei Platinen: die untere scheint für die Rotation zu sein, auf der oberen sind 6 Potis, mit denen sich die Konvergenz beeinflussen läßt, jedoch nur in waagerechter Richtung. Doch die Farben sind senkrecht verschoben. Das alle Regler nur Einfluss auf die waagerechte Richtung haben kommt mir merkwürdig vor...
Da sind allerdings auch ne Menge SMD´s verbaut, keine Ahnung wofür das alles ist.
Bin ziemlich ratlos, sollte das Teil wirklich auf dem Müll landen???
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
leider ist im Servicemanual nur das Rotation-Panel dokumentiert. Eine weitere Platine an der Ablenkeinheit ist nur im Verdrahtungsplan zu erahnen ("Abl.-Platte 1015") aber bei den Schaltplänen ist nichts zu finden. Vielleicht kommen wir weiter, wenn Du von der betreffenden Platine mit den Reglern das eine oder andere gute Foto machen könntest.
Ich vermute aber, dass die Kollegen db3sa und/oder joschi dazu mehr wissen...
barclay66
fifficus
09.04.2006
37
hab ein Bild der Platine hochgeladen.
db3sa und joschi sind also Loewe-Experten? Dann sollte ich die vielleicht mal anschreiben...[attachment=0]LPIC0088.JPG[attachment=0]LPIC0091.JPG[/attachment][/attachment]
EM2-Gott
dieae Platine gehört zur Ablenkeinheit, und diese wiederum zur Bildröhre, d.h. sie ist weder dokumentiert noch gibt es Ersatzteile
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
in dieser Situation würde ich versuchen, die wahrscheinlichsten Defektkandidaten auf der Platine einmal auf Verdacht zu wechseln.
Das wären für mich die beiden größeren Elkos und die drei Leistungshalbleiter, die mit den Clips am Kühlblech montiert sind (siehe Bild):
Könnte sicher auch nicht schaden, die etwas größeren Widerstände auf der rechten Seite mal nachzumessen...
barclay66
fifficus
09.04.2006
37
die Elkos hatte ich vorher alle schon überprüft,
die Halbleiter mache ich noch,
es sei aber auch erwähnt das sich auf der Rückseite eine Vielzahl an SMD´s befinden, auch Halbleiter...
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das mit den SMD-Bauteilen auf der Platine hattest Du ja schon mal erwähnt. Ich gehe hier nur von der (vereinfachten) Logik aus, dass Bauteile mit höherer Belastung (elektrisch/thermisch) eher zum Ausfall neigen als Bauteile im Kleinsignalbereich...
barclay66
fifficus
09.04.2006
37
klar, belastete Bauteile gehen eher kaputt...
Also: Habe alle R´s und Elkos dieser Platine gecheckt, alle okay.
Am Kühlblech (auf dem Foto zu sehen) sitzen (von links) 2 Transistoren, beide okay.
Und rechts: ein TDA8172, also die Vertikalendstufe... Da war ich etwas erstaunt...
Doch an dem wirds ja wohl auch nicht liegen.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
es wäre hilfreicher, wenn Du ein Bild hochladen würdest, das auch den Fehler zeigt.
MfG
ES1
DAS IST NICHT DIE VERTIKALENDSTUFE !!! :-)
fifficus
09.04.2006
37
Das TDA8172 ist nicht die Vertikalendstufe??? Sondern??? Nun bin ich aber gespannt... :) :)
Hab den Konvergenzfehler gut beschrieben: Mitte des Bildes alle drei Farben deckend (statische Konvergenz okay), oben und unten alle drei Farben um ca. 1cm verschoben, und zwar vertikal verschoben, nicht nebeneinander. Die dynamische Konvergenz scheint also fehleraft zu sein.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ohne Fehlerbild, äußere Ich mich zu diesem Fall nicht mehr.
Hier ist die Vertikalstufe :
fifficus
09.04.2006
37
Okay, da gibts noch ein TDA8177, das ist dann die Vertikalendstufe.
Doch wozu das TDA8172 ist bleibt offen, doch darum gehts ja garnicht, denn ich würde ausschliessen das es daran liegt.
Also vielleicht reicht ja jemandem eine eindeutige Fehlerbeschreibung, der schonmal nen Konvergenzfehler gesehen hat, auch ohne Foto...
joschi
23.05.2005
1.761
93
Was passiert wenn du die Bildhöhe (V-Amp) veränderst ?
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Kein Kommentar !
fifficus
09.04.2006
37
Vertikalamplitude kann ich nur im Service-Mode ändern, richtig?
Muß mir erst die Fernbedienung holen, melde mich wenn ich ein Ergebnis habe.
Gruss
Thema: Loewe Aconda 9381 ZW Konvergenzproblem
Loewe Aconda 9381 ZW geht mit lautem Knall aus
Bitte um einen Hinweis betreffs Loewe Aconda 93102
Belegungsbild Loewe Aconda 9381 ZW
Loewe Aconda 9381 ZW Bildschirm wird erst Rot dann Grün
Loewe Aconda 9381 ZW schaltet nicht ein
