monroejones
- 28.04.2011
- 4
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: Classline Ecco
E-Nummer: KGK 3995 Index 22 Seriennummer: 13746.305.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gefrierfach frostet nicht
Das Gefrierfach wurde abgetaut, wobei anscheinend ein Gummihammer zur Verwendung kam! Damit es schneller geht.
Nach dem Einschalten lief der Kompressor des Gefrierfasches an, stellte jedoch nach kurzer Laufzeit seine Tätigkeit ein.
Folgende Fehler treten auf:
Der Kompressor wird anscheinend vom Relais angesteuert, läuft jedoch nicht an. Es ist ein Brummen zu hören (Laufzeit 15sec)
dann schaltet das Relais(?) ab.
Der Kompressor wird im Vergleich zum Kompressor für das Kühlfach heißer.
Am Bedienpaneel läßt sich zwar die Tempertur für das Gefrierfach einstellen, jedoch geht die Anzeige nach 3sec auf Störung und es ertönt Liebherr's Warnsignal.
Kann ich den Kompressor Gefrierfach abklemmen und separat mit einer Netzspannung überprüfen, ob er korrekt anläuft, oder ob das Brummen weiterhin vorhanden ist, was darauf schließen ließe, das der Kompressor hinüber ist?
Wie ist der Motorschutz aufgebaut und kann es sein, das dieser hochohmig wurde?
Wo bekomme ich einen Stromlaufplan her (Bitte nicht Lange; Berlin)
Besten Dank für eure Bemühungen
Monroejones
Monroejones
