LG verschwommenes Bild seltsam
Diskutiere LG verschwommenes Bild seltsam im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: CE-28H86ST Chassi...
Enduroreiter
14.01.2007
73
Hersteller: LG
meiner Freundin ihr LG-Fernseher hat plötzlich ein verschwommenes Bild.
Damit Ihr euch eine Vorstellung machen könnt, es ist als wenn Ihr durch ein Fernglas schaut und die Linsen unscharf stellt.
Das Bild und die Programe sind da. Selbst wenn ich das Signal weg nehme kommt ein blaues Bild und die Menüanzeige ist verschwommen.
Hat jemand einen Tip was da passiert ist und wo ich suchen soll.
Der Fehler trat plötzlich auf. Der Fernseher wurde mit gutem Bild ausgeschalten und beim anschalten kam dann das verschwommene Bild.
Bis bald.
Jupp80
13.02.2006
509
9
Versuch doch mal die Schärfe (Fokus) einzustellen, das ist der obere Regler am Hochspannungstrafo.
gruß
Jupp
Enduroreiter
14.01.2007
73
Hallo Jupp,
das kann ich mal probieren ber ich möchte der Sache schon genauer auf den Grund gehen denn er hatte ja davor auch ein super Bild und auf einmal ist es verschwommen. Das drehen am Regler kann allenfalls das Symtom beheben nicht aber die Ursache.
Mich würde interessieren woran es genau liegen könnte.
Grüße Jens
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Enduroreiter schrieb:
Hallo Jupp,
Grüße Jens
Der Jupp hat hier schon Recht !
Was willst du denn genau auf den Grund gehen, der Fehler kommt von da.
Es kann auch am Focusregler selbst liegen, oder an der Kaskade.
benedikt2
19.08.2005
1.406
fokusspannung messen! (falls regler extern sitzt) ist alles im DST verbaut, gibts nen neuen DST!
Enduroreiter
14.01.2007
73
Hallo Leute,
so habe mal ein klein wenig den Fokus nachgeregelt und nun ist das Bild wieder OK. Warscheinlich nur Alterserscheinung am Regler selber.
Damit danke ich Euch für die Schelle Hilfe, Danke.
Grüße Jens
benedikt2
19.08.2005
1.406
Hallo Leute,
Grüße Jens
nö, da muss ich dich wohl enttäuschen!
nach einer gewissen zeit, kürzer oder länger, wird er wieder defokussiert!
haben sich erst einmal die widerstände geändert, hilft nur austausch.
abhilfe: dst erneuern!
Enduroreiter
14.01.2007
73
Hi Benedikt,
ok, der Fokusregler ist dierekt am Zeilentrafo verbaut.
Dann muß ich sicher den ganzen Trafo tauschen.
Wie sieht es danach mit den Einstellugen verschiedener Spannungen aus?
Da muß doch sicher einiges angepasst weren oder?
Danke Jens
Enduroreiter
14.01.2007
73
Hallo Leute,
leider hat es nicht all zu lange gedauert. Das unscharfe Bild ist wieder da.
Nun muß ich wohl den DST tauschen. Was muß ich denn beachten?
Müssen irgend welche Werte neu angepaßt werden?
Wo bekomme ich günstig einen neuen DST?
Danke Jens
doomer
16.04.2007
6
eingestellt werden müssen nur 2 spannungen, der fokus und der screen (unteres poti am dst).
screen wird eingestellt (übern daumen): kontrast und helligkeit normal (60 - 75% und 50%),dunkles hintergrundbild wählen (zb videotext), poti aufdrehen bis das bild heller wird und rücklaufstreifen bekommt, dann zurückdrehen bis die streifen weg sind und das schwarz richtig schwarz aussieht, fokus kennst ja schon ;)
vorm dst tausch würd ich nochmal eines probieren: dreh den fokus ein paar mal hin und her und schau ob sich dabei an der helligkeit des bildes was tut, selbiges mit dem screenpoti (nicht von anschlag zu anschlag) und schau ob sich an der bildschärfe was tut. wenn dem so ist hast du nen gitterschluss in der bildröhre und der dst waere unschuldig ;)
Enduroreiter
14.01.2007
73
Hi doomer,
alles klar, werd ich erst mal versuchen.
Danke für den Tip.
Grüße Jens
Thema: LG verschwommenes Bild seltsam
LG 42PQ3000 schlechtes Bild
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
LG 26LC42 kein Bild
LG, Samsung, 2x Toshiba + Viola (Baugleich mit einer Set Top
LG flachbildfernseher Model : 47LF65 lcd kein bild nur ton
