W
wilczek-one
- 31.03.2008
- 76
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: PDP42V7/4472
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED wird grün, kein Bild und Ton.
Habe hier in der Werkstatt eien LG Plasma PDP42V7/4472, nach dem einschalten aus dem Standby wird die betriebs LED grün und bleibt auch grün.
es kommt jedoch kein Bild und kein Ton, wobei der fehlende Ton auf die falsch eingestellte Bildquelle zurückzuführen sein kann.
Das Relais auf der Hauptplatine in der Mitte schaltet nicht durch.
Das Panel arbeitet nicht.
Der Fehler ist laut Kunden nach einem Stromausfall aufgetreten. Könnte das Netzteil diesen Fehler verursachen?
habe das Netzteil, allerdings ohne Schaltplan oberflächlich durchgemessen, konnte auf anhieb keine defekten Bauteile finden.
Wäre für einen Tipp sehr dankbar, Ohne Schaltplan gehts für mich an dieser Stelle leider nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
P Wilczek.
P Wilczek.
