LG f14a8tda1 dE Fehler beim Starten
Diskutiere LG f14a8tda1 dE Fehler beim Starten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Bei meiner LG Waschmaschine kommt seit 4 Tagen die Fehlermeldung dE (Türe...
Z
Zilla
01.09.2023
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
f14a8tda1
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Bei meiner LG Waschmaschine kommt seit 4 Tagen die Fehlermeldung dE (Türe offen).
Die Türe ist aber sauber geschlossen und hakt sauber ins Schloss ein. Als erstes hatte ich den Tür Schalter in Verdacht. Also neuen bestellt und eingebaut. Selber Fehler wie zuvor.
Das komische ist, beim einschalten schließt die Türe auch über den Türschalter, sie lässt sich dann nicht mehr öffnen. Trotzdem kommt der Fehler.
Habt ihr eine Idee wo ich noch nachsehen könnte?
Meine Frau schimpft schon weil sich die Wäsche türmt 😅
Viele Grüße,
Daniel
01.05.2011
5.073
745
da Du das Schloß ja schon getauscht hast belibt eigentlich nur die Verkabelung dahin. Schlimmstenfalls die Sensorik, die das Signal einliest, aber ich würde mit dem Kabel anfangen. Am ausgebauten "alten" Schloß solltest Du die Anschlüsse für den Überwachungskontakt finden können. Das dann mal auf Durchgang bei geschlossener Tür bis zur Leiterkarte durchmessen
Z
Zilla
01.09.2023
Super, vielen Dank! Das war das Problem. Die Kabel sind total abgescheuert gewesen. Das schwarze war total durch. Echt übel...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hab die Kabel repariert und jetzt läuft die Maschine wieder.
Und Fräulein ist happy 😀
01.05.2011
5.073
745
das ist ja prima, gut gefunden...und auch nett fotografiert.
Ich hoffe, die Reparatur hält und ist gegen neuerliches Aufscheuern nun gut geschützt.
Z
Zilla
01.09.2023
Ja, ich hoffe auch 😅.
Habs mit 10mm Schaumstoff umwickelt, aber einen relativen dichten Schaumstoff. Dann Panzertape rum, sollte hoffentlich reichen.
Thema: LG f14a8tda1 dE Fehler beim Starten
LG WD-10160F Fehler dE (Door Error) - Türschloss bereits neu
Samsung P1281 Verschmortes Bauteil; Fehlermeldung dE
AEG LAVAMAT 5.0 Fehler E40 Tür
Miele W 437 Plus Softtronic Einweichen Vorwäsche Blinkt
