Lenco dvt-1933 kein Bild
Diskutiere Lenco dvt-1933 kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Lenco Typenbezeichnung: dvt-1933 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
Reiter
15.07.2015
6
Hersteller: Lenco
Hallo Forum,
beim Fernseher meiner Tochter ist seit gestern nur noch der Ton, aber kein Bild vorhanden.
Kennt Jemand den Fehler beim angegebenen Flachbildschrirm und kann weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal
Gruß Stefan
ThüringEr
16.11.2009
550
23
leuchte mal bitte mit einer Taschenlampe so seitlich auf den Bildschirm wenn das Gerät an ist und schau mal ob du da schemenhaft ein Bild erkennen kannst und poste bitte das Ergebnis.
Reiter
15.07.2015
6
nein da ist nichts zu sehen, wäre ja dann wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung, oder?
jens1986
11.01.2014
702
30
Ich konkretisiere mal die Frage von ThüringEr:
"Kein Bild" heißt bei dir keine Hintergrundbeleuchtung, also absolut dunkel oder einfach keinen Bildinhalt bei leuchtendem Hintergrund?
Das wäre wichtig zu wissen, da jeder dieser Fehler mit einer anderen Baugruppe zu tun hat.
Weiterhin wären ein paar Fotos des Innenlebens ganz hilfreich, auch um dir gezielter sagen zu können, wo du gucken müsstest.
Reiter
15.07.2015
6
Bilder kann ich erst heute Nachmittag liefern, bin zur Zeit noch unterwegs.
Kommen aber auf jeden Fall.
Danke schon mal
Gruß Stefan
Der Monitor ist absolut schwarz, kein Bild!!
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Tja also wenn das Bild schwarz bleibt als wäre das Gerät aus und es ist mit Taschenlampe nichts zu erkennen,dann wird der Fehler in Richtung Mainboard gehen und das wäre in deinem Fall bei diesem Gerät wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.
9.210
658
Ich weiss nicht. Ich denke eher an Netzteil bzw. Invertereinheit. Kommt nur drauf an wie sich das Gerät beim einschalten verhält. Kommt ein kurzes aufblitzen (millisekunde)???
Treiber U1 kann das verursachen oder der Trafo selber ist defekt. Gebrauchtes NT ist aber schon nicht billig.
Ich würde mal den kleinen Elko (C5 glaube ich zu sehen) neben dem Dicken Elko und Kühlblech zu erwärmen.
Vlt. ist der auch nur taub!
Gruß Thomas
Reiter
15.07.2015
6
Es blitz nichts auf, lediglich die Kontroll LED vorn am Gerät "springt" von rot auf blau, also von off auf on.
Den Elko also mal erwärmen??
Gruß Stefan
rosebud
19.09.2014
65
Hanebüchene Methode, defekte Elkos durch Erwärmen zu identifizieren. Seriöserweise schließt man das Gerät über einen Trenntrafo an und oszillographiert die Spannungen an den Elkos.
9.210
658
@rosebud
Sag mal wo lebst du eigentlich???? Welcher von den Hilfesuchenden hat den eine ausgerüstete Werkstatt zu Hause??? Entweder du hilfst oder hälst dich geschlossen bitte. Ich kann aber auch gerne aufhören und mich löschen,wenn es dir lieber ist.
Zum Thema zurück, ja den kleinen Elko etwas erwärmen. Möglich das dieser Kapa-Verlust hat. Wenn sich nichts ändert, dann nach neuem Netzteil-Inverter ausschau halten.
Gruß Thomas
rosebud
19.09.2014
65
Nichts liegt mir ferner, als Kompetenzen von Mitmenschen infrage zu stellen oder sie anders zu diskreditieren. Es gilt zu beachten: In einem Fernsehgerät sind an vielen Stellen lebensgefährliche Spannungen zu greifen, vor allem auf der Primärseite der Netzteile. Dieses Risiko kann man mit einem Trenntrafo drastisch reduzieren. Nach dem, was in nahezu allen Beiträgen geschrieben wird, habe ich allerhöchste Zweifel, ob man sich auch nur im Ansatz darüber Gedanken gemacht hat. Ein Fernsehgerät ist kein Baumarktstaubsauger, der streikt, weil das Filter verstopft ist.
Jetzt werfe ich meinen Trenntrafo und das Oszilloskop an und suche in mehreren Elektronikschaltungen aus Handtrocknern (Näherungsschalter) die defekten Elkos und werde gezielt nur die wechseln, die sich daneben benehmen.
Reiter
15.07.2015
6
Hallo Forum,
habe den C5 Elko ausgewechselt, hat nix gebracht.
Also doch das Gerät in die Tonne:-)
Stefan
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
so ein Mainboard hatte ich schon mal in einem anderen TV-Gerät (ALBA, Medion oder no name) mit dem selben Fehler.
Bei mir war letztlich der Prozessor defekt. Hatte auch zuerst das Netzteil im Verdacht, aber als ich dann den Prozessor direkt mit Spannung versorgt habe, hatte ich eine Stromaufnahme von >5A und einen brennheißen Prozessor.
Das Netzteil bzw. Spannungsstabi erkennt den Kurzschluss und schaltet somit gar nicht erst ein.
Ist leider öfters bei den chinesischem Klumpert so. Die Netzteile (so wild sie auch aussehen) sind einfach gestrickt und sind -wenn die Elkos richtig dimensioniert sind- "relativ" zuverlässig.
Thema: Lenco dvt-1933 kein Bild
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Philips 58pus8105 Kein Bild
Philips 58PUS8555 Kein Bild mehr
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
