Krups Coffina 222 Sicherung fliegt
Diskutiere Krups Coffina 222 Sicherung fliegt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Krups Typenbezeichnung: Coffina 222 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fliegt Meine Messgeräte...
sfmroland
30.12.2019
Blutiger Anfänger
Hersteller: Krups
Hi zusammen
Habe mir auf Flohmarkt eine Kaffeemühle gekauft
Nur leider spring die Sicherung beim einschalten raus
Aufgeschraubt - kein kabelkurzschluss
Als Laie sehe ich einen widerstand und einen Kondensator
Frage
Wie kann ich den Fehler finden
464
unser Motto, mach ma Foto!
01.05.2011
5.068
743
Um die Frage zu beantworten (habe das fehlende Fragezeichen ergänzt...):
Wie kann ich den Fehler finden ?
Maschine nicht an die Steckdose anschließen!!!
Mit dem Multimeter vom Stecker aus in die Maschine hinein messen, abwechselnd die beiden Steckkontakte. Ist ein Erdungsanschluß vorhanden: Auch immer gegen Erde messen, ob da ein Erdschluß vorhanden ist (MOTOR!!!). Alle internen Steckkontakte abziehen, Schalter auf "Aus".
Einzelkomponenten ohmsch durchmessen, sowohl Motor als auch Filter und den genannten Kondensator. Letzterer sollte, da es, per DMM, eine Gleichspannungsmessung ist, letztlich auf einen Wert "unendlich Ohm" ergeben.
Mit dem schon angeforderten Foto wüßten wir mehr, aber in einer Mühle kann ja eigentlich nur ein Schalter, ein Motor und evtl. noch ein Filter sitzen, was die Elektrik betrifft.
Läßt sich der Motor von Hand leicht drehen?
sfmroland
30.12.2019
Blutiger Anfänger
Test
sfmroland
30.12.2019
Blutiger Anfänger
Deutung
Moin zusammen
Hier meine Laien-Deutung der Bauteile
Das Graue ist ein Kondensator
Das runde Braune ist ein Widerstand ( wenn ja , warum ist am Stromeingang der Widerstand verbaut )
Das Schwarze ist ein ???
Motor lässt sich leicht drehen und ich kann keine defekte Kabel erkennen .
Mit freundlichem Glück auf
Roland
01.05.2011
5.068
743
Danke, daß Du "Laie" dazugeschrieben hast.
* Das Graue ist ein Kondensator
-> Auch, aber es ist, in erster Linie, ein Filter, steht was von "Y" drauf, soweit ich erkennen kann. Das sind dann, normalerweise, 2 Kondensatoren (steht da 2 x 2000 pF?) gegen Erde, hier aber wohl gegen Motor-Gehäuse verdrahtet. Die Maschine hat offensichtlich keinen Schutzleiteranschluß.
Die beiden Kondensatoren müssen, per Ohmmeter, einen unendlcih großen Widerstand anzeigen...wenn sie vom Motor abgeklemmt sind. Das erstmal nicht machen.
* Das runde Braune ist ein Widerstand ( wenn ja , warum ist am Stromeingang der Widerstand verbaut )
-> Nein, das ist ein Keramik-Kondensator zur Entstörung, zwischen den Netzzuleitungen. Den Könntest Du mal abklemmen, wenn das möglich ist, und nochmal versuchen, den Kurzschluß zu messen am Stecker.
* Das Schwarze ist ein ???
-> ...ist ein Gleichrichter. Eingänge Wechselspannung bei den "Wellensymbolen", Ausgang "+" und "-" = Gleichspannung:
Diesen Gleichrichter mal durchmessen mit dem Multimeter, Einstellung "Diode" : Meßleitung "rot" an "Welle", jeweils, an "+" muß dann eine Spannung von ca. 0,7 V (Diodenflußspannung) angezeigt werden, gegen "-" unendlich, oder, da ja der Motor noch als Last da dran ist, irgendein höherer Wert.
Dann Meßspitze "schwarz" an die "Welle", jeweils, und gegen "-" 0,7 V messen, gegen "+" einen höheren Wert.
-> Wenn möglich, mal zwischen eine Motorkohle und den Kommutator ein Stück Pappe oder Plastik schieben, um den Motor zu isolieren, dann geht das besser mit dem Messen. Ich möchte jetzt nicht empfehlen, daran herumzulöten, als Laie.
Evtl. ist dieser Gleichrichter das Teil, was den Kurzschluß verursacht. Kostet wenig, muß aber von einer Fachkraft ersetzt werden, denn hier handelt es sich ja um ein Gerät mit lebensgefährlcih hohen Spannungen. Also Hilfe holen.
Thema: Krups Coffina 222 Sicherung fliegt
AEG AEG Micromat MC1763E-M/ VUFE EU Intene Sicherung (8A) brennt durch.
Steinsägemaschine SOLIDMAN 230 V 2.2 KW Maschine läuft 1 Sek. an, Sicherung fliegt raus
PKM P-12-9011 Sicherung fliegt raus ?
PKM P-12-9011 FI Sicherung fliegt raus
Bang Olufsen MX8000 Ohne Funktion, seltsame Verkabelung vom Erstbesitzer, Fehlende IR Platine
