Max Musterman
Hersteller: Kenwood
Typenbezeichnung: KAC 923
Habe eine Kennwood KAC 923, die sich nur einschalten läßt, nachdem die Fahrzeugmasse zusätzlich ans Verstärkergehäuse gelegt wird!
Mit Masse am Standardanschluß passiert gar nichts,es werden nicht mal die Kondensatoren geladen,was man normalerweise beim anlegen an einem leichten Funken merken kann!
Legt man die Masse nur ans Gehäuse,leuchtet eine grüne LED dauerhaft auch ohne Remotespannung! Diese grüne LED leuchtet normalerweise beim einschalten ca. 1 Sekunde lang, bevor sie auf ROT umschaltet und der Verstärker betriebsbereit ist!
Sind dann Standardanschluß und Gehäuse mit Masse vesorgt, funktioniert die Endstufe einwandfrei!
Hat vielleicht jemand einen Tip,was der Fehler sein könnte?
