djcalvo
- 07.02.2006
- 49
Hersteller: T.Amp
Typenbezeichnung: TA1400 MK2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Clip LED leuchtet auf Kanal B
Ja, als PDF
Hi,
Hab hier die T.Amp TA1400 MK2 mit oranger Schrift.
KanalA funktioniert ohne Probleme.
Beim einschalten ohne Lautsprecher leuchtet die Clip am KanalB dauerhaft auf.
Am Ausgang B liegen 8,4V Gleichspg an.
Ausgang A hingegen 0,0V.
Mit Lausprecher auf Ausgang B geht die Clip LED aus,
es kommt aber kein Ton raus.
Transistoren wurden überprüft.
keine Fehler gefunden.
Hab auch die Power MOS FET (IRFP250N) mittels Testschaltung überprüft,
diese Schalten ab ca 1V bis ~3 V voll durch.
Vl weiß jemand worans liegen kann.
Im Grunde bitte ich nur um ein paar Tipps worans liegen könnte,
die diese Syntome aufzeichnen (Clip LED leuchtet ständig - 8,4V am Ausgang).
was sehr anfällig bei Verstärkern, oder auch bei T.Amps ist.
Ja, als PDF
Hi,
