Kenwood KA-701 kein Ton
Diskutiere Kenwood KA-701 kein Ton im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kenwood Typenbezeichnung: KA-701 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
muetze
03.08.2008
54
Hersteller: Kenwood
Ich habe im Keller diesen Vollverstärker gefunden ! Leider hauts die 4 A Sicherung F4 imme wieder durch. Schein ein dicker Kurzschluß vorzuliegen ! Habe leider keinen Schaltplan im Netz auftreiben Können ! Nur vom 501 , der sich aber doch ziemlich unterscheidet. Ich denke ohne diesen gibts keine Chance, oder ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du die Endstufen Transistoren auf Kurschluß überprüft ?
muetze
03.08.2008
54
Ich habe 2 x 2SA 1075 umd 2 x 2SC2525 ! Sind die das ??
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, diese müssten an einem dicken Kühlkörper sitzen,
muetze
03.08.2008
54
Mit der Kiste habe ich abgeschlossen. Nachdem auf einem Kanal beide Endstufen durch waren und die Originalen nicht mehr zu bekommen sind, hab ich das Teil abgeschrieben.
Californium98
05.02.2005
178
12
Ergebnis einer kurzen G..gle-Suche:
2SA1075-FUJITSU EQUIVALENT: 2SA1215-SANKEN; 2SC2525-FUJITSU EQUIVALENT: 2SC3264-SANKEN
2SA1215 und 2SC3264 gibt´s z.B. bei Segor.
muetze
03.08.2008
54
Aber dann müssen doch auch beide Kanäle erneuert werden , oder ?
Californium98
05.02.2005
178
12
Original von muetze:
Ja selbstredend, wenn beide Kanäle "durch" sind, müssen auch beide erneuert werden;
ich würde aber zunächst mal nur einen Kanal reparieren und diesen i.B. auf Leistung,
Frequenzgang, Klang, Ruhestrom etc. ausgiebig testen, mglw. haben die anderen
Transis doch etwas andere Kennlinien (Diagramme vergleichen) und führen
zu Verzerrungen, obwohl in den Datenblättern explizit zu application: "Audio"
angegeben ist. Evtl. liegen auch noch weitere Defekte vor.
Gruß - Cali
muetze
03.08.2008
54
Das war mein Fehler ! Ich meinte beide Transistoren von einem Kanal !!
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Du hattest geschrieben, dass "auf einem Kanal beide Endstufen durch" sind. Wenn Du damit die beiden Endstufentransistoren in einer Endstufe meinst, musst Du sie natürlich beide austauschen, oder wie ist Deine Frage gemeint?
Außerdem solltest Du die kleineren Transistoren in der Ansteuerung und sonstigen Bauteile in dem Bereich (z.B. niederohmige Widerstände und Dioden) überprüfen. Möglicherweise sind dort weitere Teile defekt. Wenn Du die diese nicht auch austauschst, kann es passieren, dass die neuen Endstufentransistoren beim Einschalten sofort wieder zerstört werden.
Lutz
muetze
03.08.2008
54
Lutz
Ja ! es sind beide Transistoren von einem Kanal durch ! Ich meinte aber mehr ob ich nicht die Transistoren von dem heilen Kanal auch wechseln muß, damit die verschieden Modelle der Endst-Transistoren wieder zusammen passen ?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nein, den intakten Kanal läßt du so wie er ist!
Das macht kein Mensch, auch die anderen Kanäle zu tauschen!
Bernhard
Thema: Kenwood KA-701 kein Ton
Kenwood KA-990SD Power LED Blinkt durchgehend, Ueberspannung
