jvc AX-R 5 Ton setzt zeitweise für sec aus
Diskutiere jvc AX-R 5 Ton setzt zeitweise für sec aus im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: jvc Typenbezeichnung: AX-R 5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton setzt zeitweise für sec aus Meine Messgeräte...
Trommmler
17.05.2008
78
Hersteller: jvc
Habe hier mal wieder ein Schätzlein! Der Ton setzt zeitweise bei allen Eingängen für Sekunden aus, auf beiden Kanälen.
Da die Vor- und Endstufen getrennt arbeiten und die Spannungsversorgung keine Aussetzer zeigt, kann es doch nur das
Eingangs IC sein Tc usw, oder ?
Gruß Trommmler :angel:
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
zu einen eventuell ic selbst
aber möglich kann auch ein defekter elko sein
gruss andreas
Trommmler
17.05.2008
78
Hallo Nuerny !
Danke für die Mitteilung, kann mir nur das Aussetzen eines Elkos nicht in diesem Falle vorstellen, da bis auf dieses IC alle Signale doch getrennt verarbeitet werden. Daher kann bei einem defekten Elko warscheinlich nur ein Kanal aussetzen, außer
in der Perepherie des IC würde ein Elko aussetzen. Kann dieses aber nicht prüfen, da kein Schaltplan vorhanden ist. Habe das
IC bestellt, wenn ich es erhalten habe, melde ich mich.
Gruß:. Trommler :angel:
Thema: jvc AX-R 5 Ton setzt zeitweise für sec aus
Panasonic TX32ESW404 Ton setzt in unregelmäßigen Abständen ( meist zwischen 5-10min) für ca 1 sec. aus
KENDO LC26S81HD Ton Eingang5 setzt aus
