Koala
- 22.05.2005
- 34
Hersteller: JEAN
Typenbezeichnung: JD177P2
Chassi: keine Bezeichnung sichtbar (Typ No. 71C)
ich hab hier einen JD177P2 mit folgendem Fehler:
Nach dem Anschalten schaltet der Bildschirm nach ca. 1 sek in Standby (Schutzschaltung).
Hochspannung scheint sich nicht aufzubauen.
HOT hat keinen Kurzschluss!
Mittels Lampentest wurden die Spannungen am Netzteil gemessen, soweit ich es ohne Schaltplan beurteilen kann sind sie okay.
Kommen die Spannungen G1 ung G2 vom DST? Und wird die Vertikalstufe durch die Horizontale mit Spannung versorgt?
Weiterhin wurd an der Basis des HOT gemessen, dabei ergab sich folgendes Bild:
Meiner Meinung nach falsch, oder lieg ich da nicht richtig?
An der Basis des Treibers ist folgendes Bild zu sehen:
das Bild am TDA 4858 ist genau invertiert.
Hat jemand einen gut lesbaren Schaltplan, das was ich hier habe kann man nich entziffern!
Ist die Schutzschaltung, die anspricht, für die Vertikalstufe, oder Horizontal, oder beides?
MfG Koala
MfG Koala
