radsam
- 20.07.2005
- 54
- 1
Hersteller: GRUNDIG
Typenbezeichnung: ST 670 TOP
Chassi: CUC 5511
Schaltplan vorhanden: Ja
Beim enschalten des Netzschalters spricht das Gerät kurs an,Hochspannung kommt aber dan spricht schutzschaltung nach 5Sek.an
Hält man den Netzschalter gedrückt erscheint eine Horizontale Linie am Bildschirm.
Frage:
Da mann im eingebauten Zustand schlecht unter Spannung messen kann,hab ich das Chassi ausgebaut,gereinigt und eine Sichtprüfung vorgenommen.Sie ergab keine sichtlichen Fehler.
Vermutlich liegt es an der Vertikaleinheit(Endstufe)
Soll ich nun das Endstufen IC erneuern oder erst alle Elkos und Wiederstände in diesem Bereich prüfen,oder habt Ihr da schon Erfahrungswerte was das sein könnte.
Dank für Eure Hilfen!
Chassi: CUC 5511
Frage:
