röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Hersteller: ITT
Typenbezeichnung: 9664 Stereo
Chassi: Compact-Chassis 80 DST
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störsignal auf Abstimmspannung
Nur für das Grundchassis, nicht für das Bedienteil
Besagter Fernseher, der schon älter ist, hat eine starke Streifenstörung im Bild. So stark, dass kaum ein Bild zu erkennen ist. Ursache ist ein Störsignal mit etwa 1 kHz auf der Abstimmspannung. Es entsteht im Bereich des SAA 1274, das für die Abstimmung zuständig ist. Dieses IC gewechselt, ohne Erfolg. Allerdings scheint mir, dass der betreffende Ausgang dieses IC korrekterweise eine Rechteckspannung liefert, deren Tastverhältnis den Empfangskanal bestimmt. Leider kann ich weder ein Datenblatt für dieses IC noch einen Schaltplan eines Gerätes, in dem es verwendet wird, finden.
Warum die Störspannung in Richtung Tuner nicht ausgefiltert wird, ist mir ein Rätsel. Alle Kondensatoren und Transistoren in dem Bereich überprüft. Alle Betriebsspannungen sind sauber.
Testweise habe ich die Abstimmspannungsleitung zum HF/ZF-Block aufgetrennt und eine regelbare Gleichspannung als Abstimmspannung eingespeist, dann ist der Empfang völlig in Ordnung. Den Tuner schließe ich deshalb als Ursache aus.
Weiterhin habe ich probiert, die Abstimmspannungszuführung abzublocken. Bis 10 µF nimmt die Störung zwar merkbar ab, aber von einem sauberen Empfang kann keine Rede sein. Über 10 µF arbeitet sie Abstimmung nicht mehr richtig, d.h. die eingestellten Kanäle werden nicht mehr erreicht.
Was ist das für eine Erscheinung? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan für das Bedienteil IFB 197?
Lutz
Lutz
