adammaier
- 19.06.2012
- 2
Hersteller: Hoover
Typenbezeichnung: HNWF6167
E-Nummer: 31000 797 0508 0704
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht 1 - 3 mal, bleibt dann stehen, 2 LEDs blinken 7 mal
Hi,
meine HNWF6167 ist ca. 5 Jahre alt, ein Waschtrockner, Heizung wurde schon mal ersetzt, sonst bisher keine Probleme.
Jetziger Fehler: egal welches Programm, nach Wassereinlauf und den ersten Umdrehungen bleibt die Maschiene stehen.
Abpumpen funktioniert noch, Schleudern nicht. Der Fehler kam schleichend.
Anfangs beim Schleudern stehen geblieben, dann immer öfter, jetzt immer, meistens in der ersten Umdrehung.
Maschine ist komplett gereinigt, Ab- und Zulauf, Flusensieb, Pumpen, Luftfalle frei, Dose schaltet, Motor dreht frei, Kohlen noch auf halb, Türschalter o.k.
Der Fehler E7 auf Maschinen mit Display ausgegeben bedeutet: Rotor blockiert. Meine HNWF6167 hat kein Display aber blinkt 7 mal, falls das auch Fehler 7 bedeutet, wo muß ich weitersuchen wenn sich der Motor und Trommel frei bewegen?
Zum Fehlerbild würde es ja passen, aber beim ausmessen/testen vom Motor sind meine Kentnisse eingeschränkt, da bräuchte ich Hilfe
Danke erstmal
Hi,
Danke erstmal
